haramamburu написал : Да пройтись с токовыми клещами ... если доступ к этажным щиткам есть..
Так и сделали. Клещами достали гада.
29.03.2012 в 23:36:51
29.03.2012 в 23:39:05
Старый написал : Так и сделали. Клещами достали гада.
Ну - ну , народ жаждет продолжения ... Чем кончилось то?
29.03.2012 в 23:48:03
так как,сравнивали ток на нуле и фазе на каждой квартире?
29.03.2012 в 23:58:18
eretic-58 написал : Вечерком отключить в подъезде общий ноль.
А что? Тоже решение! После этого уже точно будет не до каких-то 46v на трубе :)
30.03.2012 в 00:07:09
haramamburu написал : А зачем их сравнивать?
как зачем,если ликтричесво воровать,то перед счетчиком меняешь фазу с нулем,в итоге фаза в квартиру идет не через токовую катушку счетчика(счетчик не считает)а ноль берётся с батарей или другой трубы,это примитивно и опасно. так вот здесь и появляется разность токов замереных в щитке между нулем и фазой,на нуле в щитке почти ноль или чуть чуть а на фазе которая не поддается учету ток большой
30.03.2012 в 00:10:46
нервный написал : как зачем
Все гораздо проще - обхватываются сразу и L и N - если показания = 0 то все нормуль, типа взаимокомпенсировались, А вот если Цифрия отлична от Нуля ... вот там то и нечисто..
Добавил_______________ Если по одному проводу мерить и сравнивать - то так много Ложных срабатываний будет :) типа пока перехватывали вторую жилу - хозяин в туалет зашел - у вас разность, а в реале нормуль
30.03.2012 в 00:15:20
haramamburu написал : Все гораздо проще - обхватываются сразу и L и N - если показания = 0 то все нормуль, типа взаимокомпенсировались, А вот если Цифрия отлична от Нуля ... вот там то и нечисто..
не намного и проще,много ли разницы на каждом проводе промерить или на двух сразу
30.03.2012 в 00:25:52
нервный написал : не намного и проще,много ли разницы на каждом проводе
Еще раз - пока перецепляли - нагреватель например включился.. или выключился - вот вам разность в токах!
30.03.2012 в 00:32:40
Принцип УЗО. Но конструктивно щит ДАЛЕКО не всегда позволяет это сделать. Если есть возможность - лучше работать одновременно двумя клещами.
haramamburu написал : Сообщение от eretic-58 Вечерком отключить в подъезде общий ноль. Убивают за подобное.. как за советы, так и деяния
Вы на ник его гляньте ;)
