Ацетон написал : Еще одна самоделочка,свеженькая
Это чьё? И какой вес у этой конструкции? Сидулка слишком далеко.
31.05.2012 в 14:15:44
02.06.2012 в 22:25:31
Александр 61 написал : начался сенокос Уважаемые форумчане .может кто то пробовал переделать эту косилку ? думал сдвинуть её в сторону ,но боюсь будет тянуть в сторону .может кто то что то посоветует.
У меня есть похожая КММ-1. Привод тоже был по центру, пришлось переделать сместив его на правый край. Начало косилку тянуть в лево. Для выхода из даной ситуации левое колесо сместил в лево через удлинитель и все заработало, как положено.
02.06.2012 в 23:37:03
zevs 63 написал : У меня есть похожая КММ-1. Привод тоже был по центру, пришлось переделать сместив его на правый край. Начало косилку тянуть в лево. Для выхода из даной ситуации левое колесо сместил в лево через удлинитель и все заработало, как положено.
Спасибо!! Умная идея ,буду пробовать. Век живи-век учись.Интересно только сместил на самый край или на какое то растояние?
03.06.2012 в 21:11:11
Александр 61 написал : Спасибо!! Умная идея ,буду пробовать. Век живи-век учись.Интересно только сместил на самый край или на какое то растояние?
Я сместил на 40см, хотя если больше то лучше. Идеальный вариант сместить почти на край.
06.06.2012 в 18:10:26
Окучивание картошки,
08.06.2012 в 23:49:13
Перестала работать разблокировка полуосей на моем МБ - НЕВА . Думаю что-то с вилкой в редукторе . Тросик вроде бы работает , в редукторе что-то щелкает . Может кто-то сталкивался , подскажите . Не знаю заказывать вилку сразу или разбирать и смотреть .
18.06.2012 в 15:49:55
Переделал косилку получилось вот так попробовал косить без переделки левого колеса косит отлично,без остановки и забивания,но очень сильно тянет в лево. Поставил удлиннитель ,получилось отлично .косить одно удовольствие. А главное не нужен помошник. Косил ячмень и овёс,не знаю как будет на люцерне и экспорцете.Будем пробовать.
25.06.2012 в 11:36:41
А можно по подробнее фотографии Вашей самоделки. У меня есть такой же движок, не знаю куда его приспособить.
27.06.2012 в 00:51:45
03.07.2012 в 08:20:00
Интересная техника, а видео его работы есть?
