Аватар пользователя
alexil
31.03.2012 в 23:10:17
большое спасибо за помощь!
по теме - где ж их купить то, такие дюбеля? мне доступны только крупные сетевые магазины - Оби, Метрика, Петрович, Метизы (Питер), смоневаюсь что они там есть.. :(
Аватар пользователя
31.03.2012 в 23:13:32
alexil написал : Метизы (Питер)
В московских "Метизах" есть... Если не ошибаюсь "Метизы" Питерская контора?
Аватар пользователя
Suxum
31.03.2012 в 23:14:09
Отдел сантехники крепление раковин и т.п.
Аватар пользователя
VadimSU
19.08.2012 в 15:40:39
Вопрос по теме: обязательно ли вворачиваемый болт должен доставать до клина внутри анкера? Т.е. поджимать клин.
Аватар пользователя
sledoput
19.08.2012 в 23:26:46
Обязательно! Иначе клин может проскользнуть в сторону болта, и лепестки анкера ничто не будет распирать. Если крепление нагружено, и подвергается вибрации -вывалится мигом.
Аватар пользователя
dobriy_dada
Златоуст
20.08.2012 в 04:51:31
Подскажите, анкер-шпильку можно использовать в кирпиче? Или в кирпич можно только хим. анкер?
Аватар пользователя
Gins
Миасс
20.08.2012 в 21:01:03
Анкер-шпилька замечательно в кирпиче сидит. А вот анкер-болт не советую...
Аватар пользователя
Samara
Самара
20.08.2012 в 22:37:07
В полнотелый кирпич можно ставить сильно разклинивающиеся анкера: втулочные и разжимные. Не стоит ставить клиновые анкера. Яндекс в помощь.
Аватар пользователя
28.06.2013 в 14:24:53
Не следует использовать в работе забивные анкера с дефектами (трещины на сегментах, поврежденная резьба). В кирпичных конструкциях применять анкеры диаметром не более 8 мм. Рабочую нагрузку на анкер не рекомендуется превышать на величину 25% от максимально допустимой, т. е. нагрузки на вырывание. Если в местах крепления анкеров в бетонных основаниях имеются трещины, величину нагрузки на вырывание следует умножить на коэффициент 0,6.
Аватар пользователя
atari
03.07.2013 в 16:30:40
до 10 кг не нужны анкеры винт-шуруп или другое название сантехническая шпилька например М8x100 сантехническая шпилька http://www.krepmarket.ru/techcatalog/679.html
Аватар пользователя
wandal
Владивосток
10.02.2014 в 12:22:59
Небольшая оптимизация технологии:
Анкер в сборе со шпилькой забивается в отверстие, далее шпилька закручивается насколько сил хватит. Шар задавливает распорный элемент и не дает ему вывалится. Большая гайка - чтобы молотком шпильку не портить.
Аватар пользователя
Артём Зорин
16.05.2016 в 09:29:08
Тоже не удаётся расклинить забивной анкер. Это может быть из-за некачественного анкера? А именно из «Леруа Мерлена». Такое чувство, что там конструктивно не всегда боёк попадает в щель.
Железобетонный ригель. Сделал перфоратором отверстие 10 мм. Вставил анкер 10*40 (под М8). Буром 6 мм в режиме отбойного молотка забил. Первый анкер расклинился. Второй нет, проворачивается, вынул. Третий расклинивал молотком — тоже не расклинился, хотя на бойке от бура осталась вмятина. Вынул, вытащил боёк, вворачиваю болт, держа анкер плоскогубцами — расклинивается. Попробовал ещё раз, но вообще без бойка, прям буром — не держится. Итого из 3 анкеров только один сделал.
Аватар пользователя
Borg
16.05.2016 в 17:50:33
Артём Зорин, бур замени, тот, которым сейчас пользуешься, похоже, кривой и из-за этого сильно разбивает отверстие.
Аватар пользователя
Артём Зорин
17.05.2016 в 07:32:14
Borg, заменить бур можно будет попробовать, хотя более вероятно, что дело в анкере (уменьшенный диаметр). Но мне абсолютно непонятно, почему небольшое несоответствие забивного анкера и отверстия должно как-то влиять. Он же на то и забивной, что ему не нужно изначальное сцепление с материалом (в отличие от латунной цанги, например).
Назад
