ser
ser
05.04.2012 в 15:00:59
О такая же канитель и у меня в конце сезона местный сантехник готов поставить краны менять ли батареи не решил стоят также трех-хлдовики
Kranoff
Kranoff
05.04.2012 в 19:36:29
Peterjela написал : А как Вам вариант срезать только саму батарею - оставив старый байпас? - правда, к тому же образуется нарушение - "трехходовик + отсечные краны"...?
Верно, это не вариант. Ещё одно: межосевое расстояние таких панельников, что у Вас на фотке, 500 лишь примерно ;), и центральные оси патрубков тоже не обязательно параллельны...
orinbasar
orinbasar
Уральск
05.04.2012 в 20:26:39
к примеру ,краны на радиаторе закрыли при необходимости и дополнительно придётся поварачивать трёхходовои в положение теплоноситель через баипасс ,дабы не остановить циркуляцию общего стояка ,
ser написал : О такая же канитель и у меня в конце сезона местный сантехник готов поставить краны менять ли батареи не решил стоят также трех-хлдовики
если устанавливать краны ,то трёхходовои нужно уберать ,потому как в большинстве случаях ими не пользовались они и неработают
Peterjela
Peterjela
07.04.2012 в 22:38:44
Использована подсказка от Kranoff (респект :) ) и сделан выбор в пользу Rifar, - уже куплен биметаллический радиатор RIFAR Монолит 500 на 6 секций. В магазе не было родной заглушки и клапана Маевского от Rifar. Покупка отложена на потом (все равно организация монтажа планируется, видимо, после Пасхи). В связи с чем мельчайший вопрос - какой фирмы заглушку на 3/4" и клапан Маевского 3/4" посоветуете брать? ШК будут куплены 3/4" Bugatti c американкой, арт.322T. Еще остается выбор подключения/и монтажа байпаса - выбирается из 3-х var:
  1. сталь, все на сварке (включая байпас) - надежнее всего, но труднее всего найти исполнителя... видимо дороже других способов
  2. сталь на резьбе (подсоединение к теплосети американками, байпас между чугунными тройниками) - ....сложна подгонка, надежность пониже
  3. медь неоттоженная на мягкой пайке (включая байпас) - ЖЭКовцы, к примеру вряд ли владеют технологией пайки меди... Какой способ выбрать?
Юрьевич
Юрьевич
10.04.2012 в 11:12:03
Peterjela написал :
Здравствуйте! Пару месяцев назад у знакомых "прослезилась" батарея центрального отопления. Вздулась краска на батарее, из под нее немного покапала вода на пол - минилужица - потом сама просохла.. Как тут поступить лучше? Я сказал им - лучше поменять; наверное, на биметалл; наверное, до конца отопительного сезона ничего не случится... (но лично я ранее никогда никак ни связывался с заменой батарей...). Поэтому спрашиваю тут совет у сведущих в теме...Вот подвопросы:
  1. Это советская батарея из 70-годов. Стальная? На что ее правильней будет заменить? на Биметалл Global? Тоже 8 секций? Чугун можно рассматривать?
  2. ЖЭК обязан сам поменять (квартира у них муниципальная) ? Батарею и ШК лучше все равно им самим заранее прикупить? Или в ЖЭКе может быть фонд батарей на аварийные случаи?
  3. Какова все таки вероятность (по Вашему опыту) неожиданно скорой аварии на этой батарее исходя из описанного и фоток?
  4. Можете рассматривать как биметалл, так и чугун.
  5. ЖЭК сам делать ничего не будет, но для верности можете там уточнить, вдруг повезет.
  6. Вероятность аварии очень большая, лучше не откладывать решение этого вопроса.
orinbasar
orinbasar
Уральск
10.04.2012 в 17:34:33
Peterjela написал : сталь на резьбе (подсоединение к теплосети американками, байпас между чугунными тройниками) - ....сложна подгонка, надежность пониже
чем же по ниже ,в данном случае болше 40 лет служит и если не радиатор ,ещё лет на 40 забыть
Peterjela
Peterjela
10.04.2012 в 18:14:26
orinbasar написал : чем же по ниже ,в данном случае болше 40 лет служит и если не радиатор ,ещё лет на 40 забыть
Не могу не признать Вашей правды. :) правильное замечание.. но вот к примеру то, что в кадр не попало - в этой же комнате на "обратке" 1/2" имеется резьбовое соединение (муфта+контргайка) с ржавым подтеком... Кстати, наверное, когда будет нанят специалист - и будет слита вода_ попросить его перепаковать соединение...а может труба там уже хреновата...?? orinbasar, как посоветуете? может в это место американку конусную (или плоскую с прокладкой?) 1/2" ВР-ВР поставить , а? И еще - перемерил расстояние между трубами у входа в конвектор - ровно требуемые 500 мм - так и хочется предложить мастеру тут отрезать трубы, нарезать резьбу и посадить ШК - а трехходовик - все равно не работает - снять на фиг барашек и делов??! трубы-то 3/4" и муфтовые соединения и в тройниках визуально в идеальном состоянии - и, ессно, никаких ржавых следов!!
Peterjela
Peterjela
10.04.2012 в 22:46:43
Peterjela написал : В связи с чем мельчайший вопрос - какой фирмы заглушку на 3/4" и клапан Маевского 3/4" посоветуете брать?
Сам разобрался. :) Отдельно заглушки на 3/4" и клапан Маевского видел только лажевые - по 2 витка резьбы. Купил немецкий комплект для монтажа радиаторов на 3/4" "TENRAD" - вещь!, если сравнивать. Футорки мне, понятно, не понадобятся (у Монолита выход 3/4") - а вот заглушка имеет 4 витка резьба, и не полая! клапан Маевс-го - имеет 3 витка, причем у фланца проточка сделана - с тем чтобы нагрузка на 1-й виток выхода радиатора вообще не падала! фланец потолще, "гайка" повыше - вот уж не зря говорят "черт сидит в деталях (мелочах)!"
Kranoff
Kranoff
11.04.2012 в 00:59:30
Peterjela написал : трехходовик - все равно не работает - снять на фиг барашек и делов??!
Тогда надо будет ещё разобрать трёхходовик, вынуть пробку и заглушить. Резьба там, если не изменяет память, метрическая. Заглушку-то где такую возьмёте? Ну а в промежуточном положении оставить- тоже не айс. Разобрать всё это и сделать нормально из нового материала, имхо :). Железом, а медь не зачем
e_kuznetsov
e_kuznetsov
11.04.2012 в 07:30:16
Сварка не поможет сталкивался с такой проблемой,одолели со сваркой 4 раза варили и каждый раз в новом месте. ситуация была такая,как и у Вас,на 5 раз предложили за мин.траты установить чугунный пылесборник. Либо мой прибор.Проживал на тот момент в лен.обл. год был 2000. в конечном итоге поставил сталь,как в домах Гатчинского проекта.
Peterjela
Peterjela
11.04.2012 в 11:35:10
Юрьевич написал : Можете рассматривать как биметалл, так и чугун.
Спасибо. Уже ранее приобретен биметалл Rifar Monolit 500.
Kranoff написал : Разобрать всё это и сделать нормально из нового материала, имхо . Железом, а медь не зачем
Спасибо за четкую подсказку от профи. :)
e_kuznetsov написал : Сварка не поможет сталкивался с такой проблемой,одолели со сваркой 4 раза варили и каждый раз в новом месте. ситуация была такая,как и у Вас,на 5 раз предложили
Благодарю за статистическое подтверждение уже сделанного выбора : "отказа от заваривания конвектора". :) Это выбор был сделан и благодаря этой ветке и нарытому случаю в инете - после работы "благодетелей" сварщиков-аварийщиков по завариванию свища на стальном конвекторе - минитечь прекратилась - это "+" , но через 3 часа (подозреваю - сразу как стояк открыли) - "нашлепка" отвалилась и случилось "- - -" горячее наводнение...
