PROTECTOR
PROTECTOR
30.08.2025 в 02:15:06
Имеется дом, сейчас озадачился теплыми полами, под ламинат на первом этаже, стоит на курьих ножках, перекрытия 1 эт выглядит так, черновая доска, какие то мембраны, утеплитель хз какой, скорее всего 150 и шпунтованная доска. Зимой просто пзц, по этому принято решение положить в 1 слой гвлв 10, на него фольгированную подложку 3мм, дальше теплолюкс алюмиа и сразу ламинат, раньше они сами писали класть сверху мата под ламинат пленку полиэтиленовую, но теперь говорят класть ламинат прямо на маты. Суть вопроса: надо ли какую ни будь т. изоляцию кинуть между доской и гвл, или это уже лишнее?
PROTECTOR
PROTECTOR
30.08.2025 в 02:21:53
и еще вопрос: в комнате стоит 200 кг шкаф, двигать его конечно как то можно, но боюсь по ламинату если его ворочать, последнему настанет конец, отсюда и вопрос, что если под шкаф сунуть гвл и оставить так стоять, а ламинат положить вокруг него? Смотрю на это опять с той точки зрения, что если полы сдохнут, не ворочать эту скотину по новой, что бы разобрать ламинат.
30.08.2025 в 02:28:40
PROTECTOR написал 30.08.2025 в 02:15
Под (или над) шпунтованной доской нет пароизоляции?
Насчет "каких-то мембран" - бывает путают с пароизоляцией и тогда при долгом проживании утеплитель намокает.
30.08.2025 в 02:37:20
Она стаптывается в пленку.
Она подгорает если на пол уронить одеяло и забыть...
PROTECTOR написал 30.08.2025 в 02:21
Легко: https://www.wildberries.ru/catalog/175854474/detail.aspx?targetUrl=SG
PROTECTOR
PROTECTOR
30.08.2025 в 03:13:54
BV написал 30.08.2025 в 02:28
над шпунтованной доской я хожу и мембран там разумеется ни каких нет
PROTECTOR
PROTECTOR
30.08.2025 в 03:14:51
BV написал 30.08.2025 в 02:37
Легко:
это когда со всех сторон к нему доступ, и не надо по ступеням ввиде ламината ездить
PROTECTOR
PROTECTOR
30.08.2025 в 03:15:44
какие будут предложения?
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
30.08.2025 в 04:02:44
Древесину не размещать между слоями с высоким сопротивлением паропроницанию.
Звукоизоляция
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.08.2025 в 10:25:25
1) Какая у Вас проблема? Напольное покрытие холодное? Воздух у пола холодный? На какую высоту? Как устроено отопление первого этажа? Как устроена вентиляция?
какие то мембраны
Паропроницаемые?
Какой? Мин.вата? ЭППС? 150 - это толщина слоя утеплителя в миллиметрах?
шпунтованная доска
Положена прямо по утеплителю или на лагах?
2) Какую Вы ставите цель? Увеличить сопротивление бутерброда теплопереносу? А зачем Вам это понадобилось? Или всё-таки обеспечить комфорт босым ногам? Так это другая задача.
30.08.2025 в 12:30:53
Доп важный вопрос - в доме зимой поддерживается плюсовая температура, или между наездами дом замерзает?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
30.08.2025 в 12:35:22
Имеется дом, сейчас озадачился теплыми полами, под ламинат на первом этаже, стоит на курьих ножках, .....
Гораздо эффективнее будет утеплить цоколь.
Narrenfreiheit
