PROTECTOR
PROTECTOR
30.08.2025 в 13:20:21
MADONNA написал 30.08.2025 в 12:35
Гораздо эффективнее будет утеплить цоколь.
от сквозного продувания закрыт.
BV написал 30.08.2025 в 12:30
Доп важный вопрос - в доме зимой поддерживается плюсовая температура, или между наездами дом .....
всегда +
ВТБ! написал 30.08.2025 в 10:25
Какой? Мин.вата? ЭППС? 150 -
вата, мм, скоре всего конечно пароизоляция,
в моё отсутствие подогрев от конвекторов, по приезду топится печь холодный сам пол, вентиляция естественная
Положена прямо по утеплителю или на лагах
разумеется на лагах
задача перестать лязгать зубами.
30.08.2025 в 17:11:51
PROTECTOR написал 30.08.2025 в 13:20
всегда +
Должна быть пароизоляция перед ватой изнутри помещения.
Снаружи от ваты пароизоляции быть не должно.
Если пароизоляция снаружи - вата будет мокрой и холодной, а лаги будут гнить. Влагомер есть?
В цоколе должны быть продухи 1/400 (если правильно помню общей площади пола) и температура не более чем на 2 градуса выше уличной) (СНИП)
Если делать теплый подпол, то делать вентиляцию иначе... и это совсем другая история...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.08.2025 в 19:54:34
Естественная вентиляция - это приток свежего воздуха с улицы через щели и вытяжка через дымовую трубу и щели на втором этаже. Воздух нагревается от печи и конвекторов и естественным образом поднимается верх, замещается холодным воздухом с улицы.
В печи панель до пола? Нижние слои воздуха участвуют в конвекционном движении?
Про возможное неправильное расположение пароизоляции уже указали.
PROTECTOR
PROTECTOR
30.08.2025 в 20:20:25
Так, начнем с начала: между шпунтованной половой доской и гвл которое я собираюссь класть на доску, нужно ли положить какой нибудь утеплитель, или это лишнее?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
31.08.2025 в 00:11:07
BV написал 30.08.2025 в 17:11
цоколе должны быть продухи 1/400 (если правильно помню общей площади пола) и температура не более чем на 2 градуса выше уличной) (СНИП) Если делать теплый подпол, то делать вентиляцию иначе... и это совсем другая история..., .....
А можно эту абаракадабру расшифровать как-то? Почему температура не может быть выше? Это фашисты так завещали что бы убить всех русских? Нахрена там вентиляция? Обычно деревенский дом с каменным цоколем - на зиму закупориваются продухи и жили люди столетиями - пока дом не развалится. Примерно такая же картина с полуподвалами (подпольем) - там хранились продукты когда не было холодильников. Если на улице -20С - то при -18 картошка замерзнет. Хорошо что наши предки думали головой и не читали СНиПы. Интересно
Че там за история?
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
31.08.2025 в 00:14:38
от сквозного продувания закрыт. .....
Так что мешает утеплить периметр?? Температура грунта (за счет теплового потока из Земли) примерно 10 градусов. Если утеплить бока и верх - то дельта тэ останется всего 10, но на самом деле меньше - к подземному теплу прибавится тепловой поток из жилого помещения.
Narrenfreiheit
PROTECTOR
PROTECTOR
31.08.2025 в 00:21:34
MADONNA, утеплен пенополистеролом
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
31.08.2025 в 00:23:45
PROTECTOR написал 31.08.2025 в 00:21
Допустим. И какая температура под полом?
Narrenfreiheit
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
31.08.2025 в 04:39:24
Улица – ВВЗ Изоспан А Цоколь – тонкая ФСФ – Минплита.
Звукоизоляция
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
31.08.2025 в 05:10:25
PROTECTOR написал 30.08.2025 в 20:20
Типа Вибростек-V300.
Звукоизоляция
PROTECTOR
PROTECTOR
31.08.2025 в 12:28:03
Как бы звуки и вибрации меня не заботят, я только с целью утепления интересуюсь
