#3006545
А что делать если к одному автомату в щиток приходят несколько проводов от нескольких потребителей?
Как лучше объединить провода? Зажать несколько проводов в одну клемму автомата? Обжать несколько проводов в один наконечник? Поставить клеммники в щиток?
andron01 написал :
  • только не более двух, причем одинакового сечения.
andron01 написал :
  • можно, но только если они многожильные. Возможны проблемы с будущей перекоммутацией.
andron01 написал :
  • пожалуй, самое универсальное, если предыдущие 2 варианта не соблюдаются. Но клеммник надо изолированный - чай не нулевая колодка...
alexposter написал :
Я думаю правильнее говорить многопроволочные. Так вот некоторые говорят, что они в один наконечник обжимают несколько цельных (не многопроволочных) жил.
andron01 написал :
  • спасибо за уточнение. Именно это имелось ввиду.
не более двух
ну есть автоматы типа S200, там можно 4 провода зажать
вполне возможно пучок моножил обжать, подобрав подходящий наконечник и добив при необходимости куском моножилы до требуемой наполненности
загнать все в ГМЛ с спрессовать в "монолит"?
есть ещё клеммники на дин рейку и если есть место небольшой кросс модуль...
