Theory
Theory
01.04.2012 в 01:41:10
Положили в кухне мармолеум клик (стяжка, наливной пол, фанера, пробка, финишное покрытие). Через два месяца примерно стали заметны стыки, и они как бы вздулись. Пол особо не мочили - протирали влажной тряпкой. Решили, что это от влажности с поверхности, т.к. строители не просиликонили стыки. Когда разобрали пол, увидели, что доски мармолеума "повело", т.е. они выгнулись, как лыжи. Почему так случилось?
gans gr
gans gr
Эксперт
01.04.2012 в 12:49:03
Мармо клик это плита хдф натуральный линолеум и пробка снизу для звукоизоляции (подложка). Принцип как у ламината и паркетноц доски, основание д.б. сухим (остатоснач влажность не более 2% см). Нужно былл после наливайки вместо фанеры постелить пленку (пароизоляцию).
Theory
Theory
01.04.2012 в 13:02:52
gans gr написал : Мармо клик это плита хдф натуральный линолеум и пробка снизу для звукоизоляции (подложка). Принцип как у ламината и паркетноц доски, основание д.б. сухим (остатоснач влажность не более 2% см). Нужно былл после наливайки вместо фанеры постелить пленку (пароизоляцию).
Спасибо! Т.е. Вы считаете, что это из-за остаточной влажности стяжки? Если сейчас заново его переложить, все равно поведет?
gans gr
gans gr
Эксперт
02.04.2012 в 09:01:04
произошли деформации. исправить скорее всего не получится.
Theory
Theory
02.04.2012 в 09:38:16
gans gr написал : произошли деформации. исправить скорее всего не получится.
Я имела в виду тоже такой же мармолеум, с этим понятно, что только на выброс.
gans gr
gans gr
Эксперт
02.04.2012 в 12:46:43
с любым покрытием, обязательно высыхание основания. "принято" считать, что 1 см стяжки ЦПС сохнет неделю, наливайки то же имеют различное время (от состава, производителя и т.п.) потом укладка. по этой причине, чаще всего рекомендуют под плавающие полы пленку. если стоит задача клеить (рулонные покрытия, паркетную доску, паркет), то используют пароизоляционные грунтовки (чаще всего эпоксид). в вашем случае лучше всего пленка.
Theory
Theory
02.04.2012 в 13:15:08
gans gr написал : с любым покрытием, обязательно высыхание основания. "принято" считать, что 1 см стяжки ЦПС сохнет неделю, наливайки то же имеют различное время (от состава, производителя и т.п.) потом укладка. по этой причине, чаще всего рекомендуют под плавающие полы пленку. если стоит задача клеить (рулонные покрытия, паркетную доску, паркет), то используют пароизоляционные грунтовки (чаще всего эпоксид). в вашем случае лучше всего пленка.
Спасибо, но уже не получится - на стяжку уже прикреплена фанера (на клей и саморезы), так что убрать можно только финишное покрытие и пробку.
gans gr
gans gr
Эксперт
02.04.2012 в 18:51:38
я приводил пример. конечно не надо снимать фанеру (если с ней все в порядке). снять покрытие, посмотреть что с основой (фанера), дать высохнуть. уложить пленку, пробку и покрытие.
Theory
Theory
02.04.2012 в 19:07:27
gans gr написал : я приводил пример. конечно не надо снимать фанеру (если с ней все в порядке). снять покрытие, посмотреть что с основой (фанера), дать высохнуть. уложить пленку, пробку и покрытие.
Спасибо!
