Anat78
Anat78
Серов
02.04.2012 в 10:02:56
dokar написал : Что -то не понял, они что используют оба напряжения, в одной электроустановке ?
они используют двух фазную систему.
dokar
dokar
Мадонатор
02.04.2012 в 10:07:00
Андрёй написал : Это потому, что есть сеть на две фазы (сдвиг фаз 180°) и сеть на три фазы (сдвиг фаз 120°). И еще есть несимметричные сети - это вообще кирдык - одна фаза 120В, вторая 220В и третья 440В и между ними сдвиг 120° или без сдвига вообще.
:a:confused:
Да, ни фига.
dokar
dokar
Мадонатор
02.04.2012 в 10:08:44
Андрёй написал : не могу догнать кто.
Он небось туда и свалил, хрен догониш ;)
Да, ни фига.
dokar
dokar
Мадонатор
02.04.2012 в 10:10:18
Anat78 написал : используют двух фазную систему.
Рабочий ноль откуда берётся при 220 в ?
Да, ни фига.
Anat78
Anat78
Серов
02.04.2012 в 10:15:58
dokar написал : Рабочий ноль откуда берётся при 220 в ?
он по середине :) при 220 нагрузка подключена на 2 фазы, опасно конечно
dokar
dokar
Мадонатор
02.04.2012 в 10:30:46
Anat78 написал : он по середине
Да эт понятно...
Anat78 написал : при 220 нагрузка подключена на 2 фазы, опасно конечно
Использование УЗО в данном случае исключено ? Или электроприёмник заземляется и подключается через линейные выходы четырех полюсного Узо .(т.е. неполнофазный вариант) "Нейтраль" УЗО не используется. :o:cool:
Да, ни фига.
Андрёй
Андрёй
Томск
02.04.2012 в 10:47:16
dokar написал : Использование УЗО в данном случае исключено ?
Что за неправильные мысли? Каждый провод 220В создает 110В между ним и заземлением (нулем защитным, заземленным, он же средняя точка транса) - при утечке по любому проводу на землю или ноль - УЗО сработает.
Anat78
Anat78
Серов
02.04.2012 в 10:49:45
ну в японском щите я что то не заметил УЗО, видимо не было ретро-УЗО :), а так УЗО везде нужно чтобы защититься от поражения током
dokar
dokar
Мадонатор
02.04.2012 в 10:56:11
Андрёй написал : или ноль
? :) Предлагаете в данном случае использовать ноль в кач. заземления ?
Да, ни фига.
Андрёй
Андрёй
Томск
02.04.2012 в 11:21:28
dokar написал : Предлагаете в данном случае использовать ноль в кач. заземления ?
Да, он там и есть заземление. А до этого было вообще бардак, когда ноль был изолированным. Представьте, что один дом подключен к одной высоковольтной фазе, а другой к другой. И ноль не заземлен. Встречаются две электрические газонокосилки из разных домов запитанные на границе участков. И между ними потенциал (через емкости обмоток трансформаторов) - линейное, т.е. от 3 до 25кВ. Правда когда это было максимальное фазное было 13.8кВ.
SVKan
SVKan
02.04.2012 в 12:57:59
dokar написал : Что -то не понял, они что используют оба напряжения, в одной электроустановке ?:confused:
Они редкостные изращенцы. Мало того, что используют 200/100В, так еще и схема такая...
