Почитал много тут и там, про то как душ на даче организовать, всё равно остались вопросы. Пока даже предварительный чертёж, не могу придумать.
Задача такая: * Утеплять особенно не требуется, думаю изоспана под вагонку хватит. Только помывочную изнутри обобью, чтоб стены не мочить. + В ноябре на улице обливаюсь из ковша, без проблем. * Дровяной подогрев воды. Электричества мало и оно бывает отключается, а дров много. * Хочу сделать чердачёк маленький (0.5 высотой) и туда бак на 100...150 литров поставить. Накачивать ручным/электрическим насосом. * Размеры 2x1.5: 0.8x1.5 помывочная и 1.2x1.5 предбанник с рукомойником. * Нижняя обвязка брус 100x150, стойки, по по углам и в центре длинной стены 100x100, в центре короткой стены 50x100.
Вопросы:
* Для вертикальных стоек каркаса 100x100 брус, это много или мало? Бак на потолке выдержит?
* Как оргнизовать подогрев?
Посмотрел вот такую . Посмотрел на колонку , много там переделывать надо будет, чтоб к вышеописаной схеме подключить её? Сварка и болгарка есть, но заморачиваться вообще не хотелось бы. И ещё вопрос, кто пользовал, какие размеры у этой колонки? Ей фундамент надо делать?
И ещё моё сознание вдохновила такая конструкция . Вот думаю, что если такой змеевик в чугунку поставить и к бочке на чердаке подключить. А на чердаке вообще два бака поставить, для холодной и для горячей воды.
