Sapa2008
Sapa2008
03.04.2012 в 16:18:29
Люди знающие, подскажите, как правильно крепить спутниковую антенны на стену с короедом, утеплитель 100 мм. Есть боязнь, что если прорезать дыру под кронштейн антенны, нарушится теплоизоляция дома. Может возможен какой-то вариант крепления на шпильки? Стена из газобетона, внутри отделки ещё нет. Заранее благодарен за ответ.
AC/DC
AC/DC
03.04.2012 в 20:49:54
Под "сайдинг-утеплитель-стена" размечается, сверлится сайдинг сверлом по дереву (не пером!) по размеру Ø втулки, измеряется расстояние от сайдинга до стены, нарезаются втулки, вставляются в просверленные отверстия, далее сверлится стена, шуруп-глухарь 200х10 ... 260х12 если дерево, анкер, если бетон... . Сверлить надо с "мастер-втулкой", которая длиннее, чтобы не упала между облицовкой и стеной. Втулки? Да из любой трубы, МП, ПП, ... . Под шуруп/анкер шайбу побольше, под шайбу герметик. А что такое "стена с короедом", я не знаю :a , неужели короеды грызут газобетон?! :a
Medtech
Medtech
03.04.2012 в 21:37:39
Газобетон, только на шпильках, если считать от комнаты в сторону улицы на шпильке должно быть: гайка, шайба усиленная(большая), блок стеновой(она же стена), шайба усиленная (большая), кусок трубы по длине чуть больше толщины утеплителя и короеда, одетый на шпильку, шайба усиленная большая, гайка. Дальше на оставшемся куске шпильки крепится что хочется. Сверлится отверстие для шпильки насквозь, досверливается утеплитель до стены диаметром под шайбу. На газоблок надо диаметр шайбы не меньше 40-50мм
Sapa2008
Sapa2008
04.04.2012 в 08:03:51
Благодарю за ответы!
севаsat
севаsat
05.04.2012 в 13:48:43
Вынос для кронштейна получиться большой и нагрузка приличной,а стена газобетон....Если не хотите,чтоб тарель оторвалась,то или шпилькой сквозь стену (не забывать про "тепловой мостик"),или химический дюбель,например...http://www.hilti.ru/holru/page/module/product/prca_catnavigation.jsf?lang=ru&nodeId=-106994 Все остальное,-лотерея... Успехов!!!
Sapa2008
Sapa2008
06.04.2012 в 18:27:53
Сегодня общался с монтажниками, они хотят просто по основанию кронштейна вырезать пенопласт с короедом и через стену шпильками закрепить. Получится в стене (утеплителе) дыра. Мне конечно больше нравится вариант в посте № 3, но по сути получится тоже самое: на сравнительно небольшом расстоянии 4 отверстия диаметром 40-50 мм под усиленные шайбы, да и ещё отверстие под 12 кабелей (в моём случае).
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
06.04.2012 в 18:40:52
если тарель 50-60 то не парить себе мозг там усилие на отрыв не большое будет держаться хоть на обычных пластиковых дюбелях для газобетона. если 90 и выше то только шпильки. дырки в короеде запенить
valerjievs
valerjievs
14.07.2016 в 12:42:07
Кто может раз"яснить как и чем закрепить спутниковую антену? На сайте http://krepcom.ru/blog/sposoby-krepleniya/chem-krepit-sputnikovuyu-antennu-k-stene/описано как будто не сложно. Либо лучше будет пригласить специалиста? Посоветуйте кто сталкивался.
Микитович
Микитович
14.07.2016 в 14:10:01
valerjievs, Судя по постановке вопроса " лучше будет пригласить "
aqua_live
aqua_live
14.07.2016 в 14:52:03
valerjievs написал: Кто может раз"яснить как и чем закрепить спутниковую антену? На сайте http://krepcom.ru/blog/sposoby-krepleniya/chem-krepit-sputnikovuyu-antennu-k-stene/описано как будто не сложно. Либо лучше будет пригласить специалиста? Посоветуйте кто сталкивался.
valerjievs,
расскажите потом как прошла процедура по самостоятельному монтажу, будьте любезны!
юра Т
юра Т
14.07.2016 в 16:59:11
valerjievs, тремя шурупами, а на что крепим то?
