Котопёс
11.04.2012 в 17:01:18
helmutivan написал : и отметил только то,что вести лобзик и пилу надо по разному,да и не получится одинаково
Да это так же - "на злобу дня" написано :)
helmutivan написал : А вот скрывать не добросовестных продавал,думаю не правильно...
Я никого не скрываю. К продавцам у меня есть претензии. В письменном виде. Она сейчас рассматривается. Далее посмотрим. Я заинтересован в простом завершении своей проблемы, но, увы, пока ничего хорошего.
helmutivan написал : Вдруг мне втюхают "Вашу" пилу..
Не втюхают, не переживайте. Никому не втюхают.
NPTCH
Варна
21.04.2012 в 21:26:22
Подскажите, наклон пилки вперед по ходу движения это "гениальное" прозрение бошевских инженеров, или банальный брак швейцарского завода?
21.04.2012 в 21:40:59
NPTCH написал : Подскажите, наклон пилки вперед по ходу движения это "гениальное" прозрение бошевских инженеров, или банальный брак швейцарского завода?
..надо бы другими пилками проверить.. а вообще это может быть и прозрение(точнее слизывание с одного производителя) и брак...:) У Бош-а может быть ВСЁ,от неубиваемого успешного инструмента,до побрякушек в гонке за рынком...:)
NPTCH
Варна
22.04.2012 в 08:52:21
helmutivan написал : ..надо бы другими пилками проверить..
проверял, одинаково, лечил подкладкой под подошву. Но все равно интересно.
Vorjag
Балаково
22.04.2012 в 10:20:22
Подкачка отключина?
22.04.2012 в 11:57:35
NPTCH написал : Но все равно интересно.
..ну,посмотрите
Vorjag написал : Подкачка отключина?
..я посмотрел,ради интереса на свои.. вообщем у лобзика с подкачкой,никакого значения эта подкачка на моём лобзе,не имеет..всегда в нулях... а вот на лобзиках,где подкачки нет вовсе,наклон пилки заложен..и думаю не просто так... Думаю Вам не стоит сильно расстраиваться.Если то,что Вы пилите не превышает толщину хода пилки(например 28мм),-то рез в этой плоскости всегда должен быть перпендикулярный. Т.е. нижние зубчики при пиление,всегда занимают место верхних..." Памперсы" подложенные,имхо,надо удалить,толку от них скорее всего,никакого...:) ниже три разные лобзика,один с подкачкой,два-без оной...
Klausss
22.04.2012 в 13:15:16
Проверять лучше не на лобзике, а по пропилу. Конечно пропил должен быть строго перпендикулярный. Иначе как углы подрезать. А при включенном маятнике - не важно как, лишь бы грыз как бобер.
22.04.2012 в 13:42:39
Klausss написал : не важно как, лишь бы грыз как бобер.
..этточно!!:)
NPTCH
Варна
22.04.2012 в 15:15:52
helmutivan написал : Памперсы" подложенные,имхо,надо удалить,толку от них скорее всего,никакого...
До и после лечения, подкачка включена на обоих.(без подкачки медленно)1и2 рис -бош без лечения, 3-после лечения, два последних - ребир с настройками "по умолчанию". толщина 20 мм
22.04.2012 в 15:39:12
NPTCH написал : толщина 20 мм
..не знаю,что сказать.. там намешано и дрель и шлифовалка какая-то ,ну наверное и лобзиком что-то делалось... но я так лобзиком не умею......даже хамером...:) ... толщина 50мм. ни сколов ни уводов,ни вертикальных ступенек...
Большой_Мых
31.05.2012 в 21:00:17
Обновим темку
Поохаем относительно партии лобзиков с кривым направляющим роликом. Если оттянуть шток с пилкой, а лобзиком потрясти, то при отпускании штока он ложится на ролик вот в таком положении. Учитывая толщину пилки - это примерно 0,3 мм. По-хорошему Бошу надо бы провести отзывную компанию, коли целая партия с таким "нюансом"... Но тем не менее, пилить это не мешает.
Сравнить я этот лобзик могу только со своим лобзиком Bort. Это чудо китайской инженерии имеет ровное расположение пилки по ролику, но все пилки основательно потерты роликом со стороны надписи - парадокс. В целом я понимаю что лобзик, как инструмент, не для прямолинейных пилов, и Борт мне не позволял их делать - приходилось очень стараться, но у меня никогда небыло мысли даже попробовать пилить по направляющей, ибо пилку мигом уводило. Бош же прекрасно пилит вдоль приложенной планочки. Это было для меня откровением. Мало того, по "кривому" ролику прекрасно видно не хочет ли пилка загулять, ибо она должна быть прижата к одному краю и баста.
Здесь и далее работало хорошо попользованное полотно Бош для ламината.
Полочка из Икеи, сосна. Видно срезы пилки, но на ощупь гладенько.
Срез ЛДСП Эггер на раскроечном станке (здесь пилка для ламината не участвовала :) - это просто для сравнения)
Срез Бошем 150
Срез Бортом
В целом, черт знает что делать с имеющимся "браком"... или смириться (пилит же более качественно чем я ожидал), или самому починить (идеи уже есть). В конце концов 3 года гарантии - сдам пару раз на две-три недели в ремонт и можно менять на новый :)
Кстати, защитная крышечка встает ровно, а не как у Котопса в первом сообщении, хоть это тешит самолюбие ;)
31.05.2012 в 21:13:28
Большой_Мых написал : В целом я понимаю что лобзик, как инструмент, не для прямолинейных пилов, и Борт мне не позволял их делать - приходилось очень стараться, но у меня никогда небыло мысли даже попробовать пилить по направляющей, ибо пилку мигом уводило.
.. Борт убедил бы в этом не только Вас:).
Большой_Мых написал : Бош же прекрасно пилит вдоль приложенной планочки. Это было для меня откровением.
..а потому что форум не внимательно шерстили... даже ролики выложены, как это делает первый 150-ый в стране...:) .Да пилит,но конечно же НЕ
Большой_Мых написал : прекрасно
...ну или Прекрасно до тех пор,пока не сравнишь с другими лобзиками...:)
dobriy_dada
Златоуст
31.05.2012 в 22:19:31
Условия пиления - один и тот же щит (18 мм сосновые ), скорость подачи - примерно одинаковая
Объясните нубу - какой вывод-то? Кто победил? У меня ещё вопрос по п. 4 обзора, где перед этим пунктом фотография с уложенным лобзиком во вкладыше. Зачем там пустое место во вкладыше, внизу подошвы? То есть почему выемка во вкладыше сделана не под размер лобзика, а есть ещё какое-то пустое место? Внизу слева от лобзика выемка, закрытая прозрачной накладкой, почему она такой странной формы? Может под какую-нибудь специальную приспособу для лобзика или туда только оснастку ложить можно?
Котопёс
31.05.2012 в 23:39:26
Большой_Мых написал : В конце концов 3 года гарантии - сдам пару раз на две-три недели в ремонт и можно менять на новый
45 дней в течении года нужно набрать.
Большой_Мых написал : Кстати, защитная крышечка встает ровно, а не как у Котопса в первом сообщении, хоть это тешит самолюбие
:mad: Требую такую же крышачку!!!
dobriy_dada написал : Зачем там пустое место во вкладыше, внизу подошвы? То есть почему выемка во вкладыше сделана не под размер лобзика, а есть ещё какое-то пустое место?
Место под пилку и, как мне кажется, под пузырёк для смазки.
sneg
01.06.2012 в 11:32:57
Большой_Мых написал : Обновим темку По-хорошему Бошу надо бы провести отзывную компанию, коли целая партия с таким "нюансом"...
ага, а потом у кого плохая крышечка - тоже захотят отзыва:)
