Vadim63
Vadim63
Тольятти
08.06.2012 в 22:30:38
Котопёс написал : Пластиковая защитныя шторка надета... До конца - дальше она не лезет из-за креплений в центре.
Котопёс написал : Между надетым вкладышем и шторкой приличная щель...
Мне кажется, что проблема не в защитной шторке, ав защитной скобе 95, которая у вас не до конца вставлена. Попробуйте по ней аккуратно постучать по направлению к штоку лобза, может все встанет на свои места.
Удачи.
n-p-n
n-p-n
08.06.2012 в 23:33:23
Котопёс написал : Пилка стоит под непонятным углом. Зачем?
чтобы правильно пилить при подкачке. Без подкачки, наверное, это неправильно...
Котопёс написал : Вот что имеем при такой установке... Пилка будет пилить подошву...
жирный минус...
Klausss
Klausss
08.06.2012 в 23:41:50
Отличный обзор, прекрасные фотографии. По п.39 нагрев корпуса. Видимо это северный вариант. :) На самом деле не очень понятно как Вы перекрываете вентиляционную решетку рукой. Это ж какие надо лапищи иметь! Такими руками любой лобзик можно перегреть. По п.40 угол пилки относительно подошвы. Очень интересен следующий эксперимент. Надо взять материал толщиной не менее 40 мм, нарисовать угол 90 градусов и выпилить его строго по разметке. После этого посмотреть обратную сторону. Цель эксперимента посмотреть качество выпиливания прямоугольных отверстий. Вполне возможно, что под нагрузкой угол пилки относительно подошвы будет совсем другой. В любом случае угол снизу в идеале должен сойтись так же как и верхний.
09.06.2012 в 00:15:24
n-p-n написал : Без подкачки, наверное, это неправильно...
..без "подкачки",это тоже очень правильно... Файн использует это в своих лобзиках с лохматых-ых годов,а лобзики у него вовсе без подкачки.. угол пилки у них ещё больше,и даже даже было запатентовано... Именно этот наклон и даёт хоть какую-то агрессивность при пиление ... это я заметил сравнивая пиление без подкачки Милкой с пилкой под "прямым углом", и Файном. Ну и западные коллеги сей факт отмечают. Вот некий диалог с аналогичного тамошнего форума: "Сообщений: 18 2006 Апр, 16:49Сообщений: 95Если деньги не объект я бы тонкой ветви шестьсот тридцать восьмой Сокращения стали, дело в том, совершенны. Несмотря на то штраф не имеет маятник, но увидел угол лезвия коррекции. Это означает, что лезвие крепится слегка наклонена.При такой конструкции можно достичь очень высоких скоростях в металлах. При резке дерева вы почти так же быстро, как с маятником, но интерфейс выглядит чистой, как изображения без погони.Поскольку это приложение, перейти в отличие от маятника, никаких дополнительных движущихся частей требуется. Пилы практически не поддается разрушению. Мы видели, штраф в компании бесперебойно на протяжении более 20 лет.С уважениемТомас"
n-p-n
n-p-n
09.06.2012 в 00:18:58
helmutivan, перевод, конечно, оставляет... но я помню, вы писали о наклоне уже! Да, я думаю, что это так и задумано. Хотя про патент — не может быть. Нельзя такие вещи запатентовать...
09.06.2012 в 00:26:56
n-p-n написал : Хотя про патент — не может быть. Нельзя такие вещи запатентовать...
..почему?Я документа показать не могу,ес-сно... со слов других так сказать...:). Но патенты встречались и по-смешнее... почему например,на двухигольную швейную машинку,или специфический загиб на прикладе ружья можно,а на угол пилки в лобзике нет??:confused:
09.06.2012 в 00:28:50
n-p-n написал : helmutivan, перевол, конечно, оставляет...
.. это гугл так переводит сайты автоматически...:)
бегрол
бегрол
09.06.2012 в 01:04:59
Копопёс - талант ! Жаль нет у Вас торцовки новой бошевской . :)
Большой_Мых
Большой_Мых
16.07.2012 в 08:40:06
Обменял я лобзик по гарантии. На пальцах объяснил маман в чем брак и оставил ей лобзик (мы с сервисным центром в разных городах живем), маман как могла объяснила в СЦ чем не доволен ее сынуля по жизни в целом и лобзиком в частности. Судя по тому, что детская игра в глухой телефон обернулась актом на замену, то проблема весьма знакома в сервисных центрах.
Теперь пилка стоит ровно по ролику, но зато защитная крышечка до конца не втыкается. Поразительная зависимость.
Luisit
Luisit
Саратов
20.04.2016 в 15:24:22
А трудяга то вовсе не скромный!...) Сегодня его приобрел - это что-то с чем-то в хорошем смысле! Читал, что у него якобы вибрации присутствуют - чушь это все) идет ровно, пилку не уводит) прогнал пока что в тестовом режиме - первым пал брусок 50х50... Как описать ощущения... Это как вырвать зуб у суперпрофессионального дантиста - "Как, уже все?" ;-) Вот примерно также и тут - в комплекте весьма агрессивная пилка - такое ощущение, что пенопласт распилил)))) Ну, а что касается эргонгмики - с этим вообще нет проблем - лобзик грибовидной формы, а это на мой взгляд всегда удобнее, так как подразумевает как минимум два вида хвата. Ну и увесистый он довольно!...) Не тяжелый, как гиря, а именно приятно увесистый - каким и должен быть хороший инструмент, а не произведения китайских детей на уроке труда)) вобщем пока что мне в нем все нравится - мощный, удобный, даже красивый, если это можно применить к инструменту!)) :-D Будем посмотреть, как покажет себя во время работы)
