Georg III
Georg III
04.04.2012 в 00:54:23
Доброго всем дня/вечера!
Нужен сварочник для сварки нержавеющих листов 3мм. Возможно, разово нужно будет варить алюминиевые или титановые листы. Сварка будет в домашних условиях, и варить буду я, т.е. чайник :) Варил черный металл, поэтому представляю, что такое электросварка. Газом не варил ни разу.
Проштудировал теорию, так что представляю какой именно электро-сварочник нужен для нержи. Но что касается газосварки, тут я полный ноль :( Поэтому не могу не только подобрать газовый аппарат, но и просто сравнить два типа устройств. Прошу помочь мне определиться, какой аппарат мне нужен!
Дело в том, что товарищ едет в США и может поэтому привести достойный и недорогой (до 10 тыр) сварочник. Надо сейчас определиться с типом и моделью (в случае газового), а уже потом осваивать теорию и практику.
Взял бы газ, т.к. во всех конторах, которые работают с цветметом, варят именно газом (видимо неслучайно), но очень боюсь как работать с баллонами, так и хранить их дома. ОЧЕНЬ!
Буду благодарен всем ответившим!
04.04.2012 в 19:25:08
Georg III написал : Сварочник для нержавейки: электро или газо?
Нечто среднее... :) Электро- но в среде газа... Ключевое слово TIG...
Georg III написал : но очень боюсь как работать с баллонами, так и хранить их дома. ОЧЕНЬ!
Газ будет негорючий - аргон...
pashka.exe
pashka.exe
Орел
04.04.2012 в 21:49:50
Georg III написал : Нужен сварочник для сварки нержавеющих листов 3мм. Возможно, разово нужно будет варить алюминиевые или титановые листы.
Газом нержавейку? Если только водородом :) А так правильно Вам сказали-не газом,а в среде защитного газа.Кстати,при работе с аргоном курить хорошо бросать.Закуришь-а привкус противно-сладковатый,поневоле сигарету выкидываешь :)
exaner
exaner
Курган
05.04.2012 в 05:30:44
А в чём проблема то? Любой сварочный аппарат ММА (инвертор, транс, выпрямитель) и электроды по нерже. Если аппарат переменка то электроды ОК61.30 и вперёд. Зажигаются и горят лучше чем разные АНО, МР, ОЗС. Справится даже чайник.
05.04.2012 в 17:15:35
exaner написал : А в чём проблема то? Любой сварочный аппарат ММА (инвертор, транс, выпрямитель) и электроды по нерже. Если аппарат переменка то электроды ОК61.30 и вперёд.
А с этим как?:)
Georg III написал : Возможно, разово нужно будет варить алюминиевые или титановые листы.
exaner
exaner
Курган
05.04.2012 в 20:00:38
Alex___dr, для возможных разовых работ, что бы поварить люминь, тратить 25-30000 рублей на покупку аппарата TIG AC/DC + баллон и редуктор бессмысленно. Заплатить спецам-аргонщикам дешевле выйдет.
exaner
exaner
Курган
05.04.2012 в 20:15:35
Georg III написал : Дело в том, что товарищ едет в США и может поэтому привести достойный и недорогой (до 10 тыр) сварочник.
А как быть с напряжением? Ведь в штатах оно вроде не как у нас?
