Andrey S
Andrey S
Волжский
08.04.2012 в 16:35:08
Наскоро подсобрал фотки, сейчас набросаю... Самые интересные и "злые" сделаны из свёрл диаметром 13-15 мм. На первом фото заготовка, обдирочная фреза и пазовая фреза. Последняя -самая агрессивная, уже прочувствовал это на своих пальцах. Дело было так: держал обрабатываемую заготовку в руке (понятно, что опасно, зато быстро. Теперь так не поступаю, хотя пальцы, по большому счёту, почти не пострадали:)), попробовал выставить небольшие обороты (около 10к). Это оказалось главной ошибкой -фреза попыталась вгрызаться в деревяшку, но из-за небольшой окружной скорости не смогла подрезать древесину, а побежала по поверхности, как шипованное колесо, в мгновение вырвала заготовку из руки и добежала до пальцев. Прошлась по трём как мотокультиватор, хорошо, что неглубоко.
Для других насадок использовал в основном, покупные свёрла и борфрезы. На борфрезах уменьшал количество зубьев, иногда менял и форму головки.
Дисковые фрезы часть самодельные, часть-покупные. Та, что на длинном хвостовике -источник нешуточной опасности, в таком виде использовать не буду (при большом диаметре чрезмерный вылет из цанги), тем более, что такие хвостовики сплошь и рядом не закалённые.
Экзотическая самоделка -мелкое левое сверло, сделанное на базе сверла 2.4 мм. Делалось свёрлышко под машинку для маникюра на 2-х пальчиковых батарейках, 7к оборотов, левое вращение, очень слабая. Покупалась из-за двух достоинств -лёгкость (чуть за 100 гр.), и точность. Насадки просто вставляются в отверстие, без дополнительных манипуляций, но желательно использовать хвостовики с диаметрами строго 2.32-2.33 мм. Количество выполняемых операций слишком ограничено из-за маломощности, наиболее заинтересовала возможность делать надписи острыми алмазными борами на металлах и т. п. Ну и заинтересовался, сможет ли она сверлить мелкие отверстия в древесине, вот только где же взять под неё свёрла? Пришлось делать. Мягкое дерево сверлит неплохо, даже пытается сверлить бук с пропиткой! Да, чуть не забыл, ламельные шлифовальные насадки тоже самодельные, правда, чуть не "влетел" из-за того, что монтировал их на паршивой эпоксидке, но спустя приличное время она всё же полимеризовалась...
igost
igost
09.04.2012 в 00:49:42
Andrey S, спасибо, отличный обзор! Пока взял стандартный наборчик фрез для освоения навыков :) http://gomgopa.net/images/stories/freza/freza102s.jpg С выбором машинки поступил следующим образом. Проехался на базар, по магазинам. Держал в руках, включал разные - Дремель 300, Ройс, еще каких-то пару штук. В итоге взял такое: http://prostosad.ua/product/mnogofunkcionalnoe-ustrojstvo-einhell-bpsg-160-ak/ Стоит комплект недорого, в любом случае в хозяйстве пригодится, а потренироваться и с ним можно. Если пойдет - машинку можно будет и получше взять, уже более осознанно подходя к выбору.
01.07.2012 в 07:39:02
Имею машинку proxxon micromot 50/ef (как под цанги, так и под патрон). Для тонкой работы по дереву подходит замечательно. Так же озадачен поиском агрессивных фрез, что б не покупать машинку помощнее..
