bvn-2005
bvn-2005
Тула
07.04.2012 в 23:02:42
Строителями в новостройке установлены самые дешевые пластиковые окна. Профиль Proplex, фурнитура Kale, створки только поворотные. Изначально ничего менять не хотели, т.к. даже в -30 ничего не промерзло и не обледенело. Потом возникла мысль поменять фурнитуру на более хорошую, сделать поворото-откидные створки, москитные сетки, заменить уплотнители. По цене получается примерно половина стоимости нового окна. Вот и возник вопрос: стоит ли связываться с заменой фурнитуры или всеже поменять все окно целиком?
Saverb5
Saverb5
07.04.2012 в 23:12:29
Лучшее-враг хорошего.Есть лишние деньги-меняйте,нет-оставляйте как есть.Я бы оставил,ибо новостройка,а года через 2-3 поменять.У себя так и планирую сделать
bvn-2005
bvn-2005
Тула
07.04.2012 в 23:20:23
Tesoro написал : новостройка,а года через 2-3 поменять
вот в этом я как раз смысла не вижу: или менять сейчас, пока всеобщий ремонтный разгром, или оставить хотя бы лет на 10. А тут еще штукатурка верхнего откоса отвалилась...
Saverb5
Saverb5
07.04.2012 в 23:50:58
bvn-2005 написал : вот в этом я как раз смысла не вижу: или менять сейчас, пока всеобщий ремонтный разгром, или оставить хотя бы лет на 10. А тут еще штукатурка верхнего откоса отвалилась...
Право ваше.Я лишь высказал свою точку зрения.Не для этого ли вы создавали тему?:) Есть деньги-меняйте.Нет-меняйте только фурнитуру.
AndyMirror
AndyMirror
08.04.2012 в 01:02:25
Главное не менять шило на мыло.
08.04.2012 в 09:48:38
bvn-2005 написал : даже в -30 ничего не промерзло и не обледенело.
Ни и замечательно. Значит, в том числе, фурнитура выполняет свои функции
bvn-2005 написал : москитные сетки, заменить уплотнители
Это можно спокойно сделать, не меняя окна. И не дорого.
SergSB
SergSB
Ялта
08.04.2012 в 10:01:28
Если есть деньги на ХОРОШИЕ окна - меняйте. Это Калева Вита или лучше - с 2-х камерным 40 мм стеклопакетом, с 2И-стеклами, с гребенкой, микрощелевым проветриванием, с москиткой, возможно с ламинацией под цвет любого дерева, с хорошим подоконником и т.д. Нет таких денег - поставьте москитку и гребенку и копите деньги.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
08.04.2012 в 10:01:40
bvn-2005 написал : По цене получается примерно половина стоимости нового окна. Вот и возник вопрос: стоит ли связываться с заменой фурнитуры или всеже поменять все окно целиком?
В Чите строят китайцы. Втыкают свои пластиковые окна. Хлипкие они. Створки тоже только поворотные. Что у вас не промерзает, значит хорошо запенили. Так вот. Многие жильцы спешно меняют такие окна на окна изготовленные в городе.
Oleg V
Oleg V
08.04.2012 в 10:21:32
bvn-2005 написал : Изначально ничего менять не хотели, т.к. даже в -30 ничего не промерзло и не обледенело
В это время Вы жили в квартире? Были какие-то работы? Если нет, это не показатель. Промерзнуть может только вода, вода может взяться из влажного воздуха, влажный воздух может взяться только от проживания или мокрых работ. Так что, можно считать, что окна не проверяли "плаксивость".
Если речь про промерзание, то на термограммах окон (нормально запененных) самое холодное место - край стеклопакета, там где рамка между стеклами. В раме окна должен быть железный усилитель, есть он у Вас? Я бы поменял, если на хорошие окна. Будете уверенны в том, что у Вас стоит. А так, будет работать, не будет работать? Найдём под них фурнитуру, не найдём? Это как жизнь на Марсе.
SergSB
SergSB
Ялта
08.04.2012 в 10:28:44
У меня на 1 квартире стояли и стоят Проплекс+Кале. Я их подреругировал. 1 створка на 1 окне, конечно, сильно провисла. Но особого продувания нету. Стеклопакет 2-х камерный. Добавил москитки и гребенки. Уже много лет все супер. Но это не показатель - может повезло. С этими окнами лотерея. Потому что в соседней квартире ничего сделать не удалось и на их место поставили Калева. П.С. В Гусарской балладе в доме 5 такие окна у всех штатно.
bvn-2005
bvn-2005
Тула
08.04.2012 в 19:22:15
Oleg V написал : В это время Вы жили в квартире? Были какие-то работы? Если нет, это не показатель. Промерзнуть может только вода, вода может взяться из влажного воздуха, влажный воздух может взяться только от проживания или мокрых работ. Так что, можно считать, что окна не проверяли "плаксивость".
В квартире не жили, но регулярно там бывали, т.к. большинство работ делается своими силами. В квартире очень сухо и неплохо работает вентиляция. Так что насчет плаксивости Вы, пожалуй, правы...
Сделал еще несколько фотографий.
