09.04.2012 в 13:53:40
Всем добрый день!
при монтаже проводки в доме электрики делают разводку проводки выключателя непосредственно в распаячной коробке для установки выключателя. Соединения - Ваго. Я привык "по старинке" - разводка в одной коробке, выключатель в другой. Поэтому меня смущают следующие моменты:
  1. Удобство последующей установки выключателя в коробку, в которой уже находятся провода и клемники Ваго.
  2. Не является ли подобная разводка нарушением правил?
Заранее благодарю всех откликнувшихся!
Дмитрий.
Alexiy
Alexiy
09.04.2012 в 14:10:52
EUZZ написал :
придётся постараться и не факт, что в любой коробке любой механизм поместится.
EUZZ написал :
  1. Не является ли подобная разводка нарушением правил?
формально - всё OK.
Юрий-Электр
Юрий-Электр
09.04.2012 в 14:16:19
EUZZ написал : электрики делают разводку проводки выключателя непосредственно в распаячной коробке для установки выключателя.
Правильно делают!, только это не распаячная- а установочная коробка.
EUZZ написал :
Очень даже удобно.
EUZZ написал :
Нет, не является...
Михаил 53
Михаил 53
09.04.2012 в 15:49:16
Хочу к вышесказанному добавить лишь одно. В этом случае лучше брать подрозетники (установочные коробки) углублённые, по моему 70 или 75мм. Тогда и распаяться можно и механизм встанет на место нормально.
ZIDIZ
ZIDIZ
09.04.2012 в 19:51:15
В установочной коробке прекрасно можно и прессовать
greg111
greg111
Саратов
10.04.2012 в 00:43:39
Михаил 53 написал : по моему 70 или 75мм.
60мм
Зехер
Зехер
Волжский
10.04.2012 в 10:02:02
Alexiy написал : придётся постараться и не факт, что в любой коробке любой механизм поместится.
Берем Ваго и нет проблем, 2-х клавишный переключатель, даже в гусевской коробке с легкостью помещается.
web-rr
web-rr
Саратов
10.04.2012 в 10:04:25
У Schneider Electric есть великолепные установочные коробки глубиной 60 мм. Зелёненькие :)
greg111
greg111
Саратов
10.04.2012 в 10:11:22
web-rr написал : У Schneider Electric есть
не только. ХЕГЕЛ тоже делает
prestol
prestol
10.04.2012 в 12:15:30
подскажите, а сколько клеммников ваго используется в установочной коробке одноклавишного выключателя? насколько я понимаю, в коробку входят три кабеля: 1) вход 3х1.5, 2) выход дальше 3х1.5, 3) отвод к светильнику 3х1.5... используются ли, например, клеммы самого механизма выключателя для коммутации проводников L?
el-fi
el-fi
10.04.2012 в 12:42:05
prestol написал : используются ли, например, клеммы самого механизма выключателя для коммутации проводников L?
А почему нет? Например, на пружинных клеммах Валены все отлично соединяется.
