333vs333
333vs333
Могилёв
27.03.2015 в 16:34:39
хунта написал : Перфокорба это есть хорошо, удобная штука.
Это точно. Максимально ускоряет/упрощает процесс сборки/обслуживания + эстетика.
serj12
serj12
Волгоград
29.03.2015 в 15:35:33
Вот на третьей тысяче попалось
http://savepic.net/6493939.htm
И это пройдёт ...
bnmuyt
bnmuyt
29.03.2015 в 19:29:34
Это что, НШВИ2 нового типа? :)
333vs333
333vs333
Могилёв
30.03.2015 в 10:47:17
kot1373 написал : В качестве бонуса предлагаем вам выбрать любой ручной стриппер серии WS КВТ.
Спасибо!!!
Первые впечатления: инструмент сделан добротно, пластик и резина не воняют, на ножах масло, в закрытом положении ничего не люфтит.
Плюсы: универсальность WS-05 с минимальным набором инструмента - нож и длинногубцы, например - позволяет без проблем устанавливать ЭУИ. В других ситуациях тоже сгодится. Для неиспользуемой биты в ручке есть ниша, бита держится надежно за счет выступов резиновой компоненты ручки. Все режет, все зачищает, "напругу" показывает - в двух словах, все заявленные функции присутствуют и работают.
Минусы: защелку и скобу, за которую она крепится, хотелось бы из металла. Шлиц биты 4-PZ2, не 4, а 3,5, итого - не 3,5 и 4, а две по 3,5. Маркировка ножей для зачистки проводов немного не совпадает - пропущено сечение 0,75 мм[sup]2[/sup]. При зачистке проводов 4 мм[sup]2[/sup] нужно не до конца смыкать лезвия, т.к. можно зарезать проволоки жилы провода. 4 мм[sup]2[/sup] можно безопаснее зачистить торцевым съемником для круглых проводов и кабелей. Остальные сечения не проверял.
Вывод: окончательный вердикт выносить пока рано, но первые впечатления оставляют только позитив. Попользуюсь немного, добавлю конструктивных замечаний, если таковые обнаружатся.
хунта
хунта
Ижевск
30.03.2015 в 14:17:03
333vs333, Ну вот нашел хоть одного обладателя такого зверька. Очень хочется пасть у него внутри увидеть. Если не затруднит фото можно :) :o
333vs333
333vs333
Могилёв
30.03.2015 в 14:37:56
хунта написал : Если не затруднит фото можно
Без проблем:
хунта
хунта
Ижевск
30.03.2015 в 15:10:10
333vs333, Спасибо внутрянка как и у WS-09. Хотя если вся проводка сделана NYMом можно брать такой на установку ЭУИ. Буду ждать отзыва но что то мне подсказывает что сама бита не очень.
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
30.03.2015 в 15:33:59
Нормальная там бита. Этой штукой в одиночку обхожусь при установке ЭУИ, если НЮМом разведено или еще только нож с пяткой ношу, если ВВГой
333vs333
333vs333
Могилёв
30.03.2015 в 15:35:05
Костян челяб написал : если ВВГой
Это в юмор. ;)
хунта
хунта
Ижевск
30.03.2015 в 16:15:04
Костян челяб написал : Нормальная там бита. Этой штукой в одиночку обхожусь при установке ЭУИ, если НЮМом разведено или еще только нож с пяткой ношу, если ВВГой
Ок принял твой отзыв. У меня КВТшного инструмента много, но покупать всю их линейку для испытаний накладно как то получается, так что и отзывы собираю немножко ;)
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
31.03.2015 в 09:54:06
хунта, Я уже писал про этого зверя, по моему на 46 или 47 странице в этой теме. Может и даже 45й. Посмотри.
333vs333 написал : Это в юмор.
Ага, прикольно получилось. Не возражаю
