SB3
SB3
Магадан
09.06.2015 в 16:33:00
Cо слов автора фото дело было так)
" Брал "для себя" для работ по электрике на даче. Т. е. фактические работы в которых он участвовал это установка 80 розеток/выключателей и при расключении щитка.
Снимал изоляцию при расключении щитка с ввг-нг 5х4, вел от себя, нож шел тяжело, но резал, потом сорвался (как обычно бывает если в сторону поведет нож или кабель) и уткнулся в ладонь, которой придерживал кабель. Сначала не понял где пятка, т. к. нож проткнул перчатку и чуть царапнул ладонь, поискал пятку внутри перчатки, на полу, потом сообразил что скорее всего осталась в изоляции, там и нашел. "
333vs333
333vs333
Могилёв
09.06.2015 в 17:28:03
SB3 написал : Снимал изоляцию при расключении щитка с ввг-нг 5х4, вел от себя, нож шел тяжело, но резал
А кабель случаем не круглый был? А так, очень похоже на мой случай. Отсюда можно сделать только один вывод: нефиг разделывать кабели с толстенной изоляцией таким ножом. С любым плоским кабелем (3х1,5; 3х2,5; 3х4; 3х6) у меня не было никаких проблем с НМИ-01 старого образца, пока он не встретился с круглым ВВГнг 3х4. Чтобы нож хоть как-то резал, кабель приходилось сразу держать плоскогубцами и немного покачивать нож. Да и то не сразу сломался, где-то на 15-м кабеле.
хунта
хунта
Ижевск
09.06.2015 в 21:37:33
SB3, И как вам статья?
SB3
SB3
Магадан
09.06.2015 в 22:37:53
Ни о чем, ютуб таким забит.
SB3
SB3
Магадан
09.06.2015 в 22:40:39
333vs333 написал : А кабель случаем не круглый был?
Выше есть - 5х4
хунта
хунта
Ижевск
09.06.2015 в 22:45:50
SB3, Ясно, спасибо за критику. Статья моя.
333vs333
333vs333
Могилёв
09.06.2015 в 23:10:38
хунта написал : Статья моя.
А я, блин, думаю, откуда такое знакомое название - КСИшки. И про "нож провинившимся в наказание". :)
SB3
SB3
Магадан
10.06.2015 в 00:48:26
хунта написал : SB3, Ясно, спасибо за критику. Статья моя.
Пожалуйста) Ничего же страшного. Зато сколько людей прочитало). Просто сколько людей, столько и мнений. Есть если откровенные косяки у продукта - вот тут начинается).
Надо видео представителю "Книпекса" показать :) По поводу автора - одни плюсы), речь поставленная, голос слышно, а-то как некоторые включат что-то работающее и вот пытаются шум перекричать). Но к врачу надо - отдышка есть. Может с кардиолога начать? И с пивом завязывать.
SB3
SB3
Магадан
10.06.2015 в 19:28:43
Даа, представитель "Книпекса" слился :) Раздал ли подарки, кто в курсе?) http://www.mastercity.ru/forums/instrumenty-i-silovoe-oborudovanie/ruchnoj-i-izmeritelnyj-instrument/t230017-predstavitelstvo-kompanii-knipex-konsultacii-otvety-na-voprosy/?page=29 Слабак) Так и не решил вопрос с гарантией)
NoNe
NoNe
Луганск
10.06.2015 в 21:41:51
Rumato написал : Хорошо конечно. Спасибо, буду знать.
Срок эксплуатации контактной пасты и срок эксплуатации пресс-соединения посмотрите.
333vs333
333vs333
Могилёв
10.06.2015 в 22:44:07
NoNe написал : Срок эксплуатации контактной пасты посмотрите
Где такое есть?
