Songo написал : Интересно будет увидеть новое решение вместо орехов, ибо я себе слабо представляю что-то лучше и в туже цену. ****
Смею предположить, замена будет выглядеть как нечто, напоминающее прокалывающие сжимы для СИПа.
17.07.2015 в 17:32:48
17.07.2015 в 19:36:55
Благодарю всех за отзывы. Сегодня приехал мс04. На данный момент весьма доволен по функционалу и габаритам. Посмотри как будет в работе в условиях стройки.
Завтра сравним с книпексом и нвс))
23.07.2015 в 11:29:05
23.07.2015 в 16:23:19
SB3 написал :
Сегодня уже 23-е) И что?)
Вчера купил МС-04. пробовал резать NYM 3*1.5, 3*2.5 и 5*1.5. очень понравились, минимум усилий для реза.на конце рукоятки имеется "клык" для продольного разделывания изоляции. не самый удачный вариант, по крайней мере до Jokari 30155 далеко.
кстати вопрос к представителю: почему нельзя было сделать такой же "клык" для продольного реза у WS-09? ведь именно на этом инструменте ему самое место, а не на рукоятке кабелереза МС-04. Кабель отрезал и про кабелерез забыл, далее удобно одним ножом сделать поперечный надрез оболочки, им же сделать продольный рез и снять изоляцию.
Сегодня купил WS-08. пробыл у меня минут 20-30 и сдал к чертям назад! снятие изоляции с ПВ-3 с сечением 0.5, 1.0, 1.5, 2.5 кв. мм в принципе без замечаний, а вот на сечениях 4.0 и 6.0 кв. мм была вот какая штука... - то нормально снимет изоляцию, то растягивает ее как чулок, при этом имеется не полный надрез изоляции в районе ножей на правых губках. снятие изоляции с NYM 3*2.5 без замечаний, а вот NYM с сечением 3*1.5 тихий ужас... шанс нормальной качественной зачистки 50/50, иногда срез изоляции происходит по плоскости левых губок, тех что удерживают кабель, а не по плоскости ножей в правых губках. иногда наблюдал ситуацию, аналогичную с проводом ПВ-3 сечением 4 и 6 квадрат - изоляцию тянется как чулок и неполный надрез изоляции провода. еще вот на что обратил внимание - с начала попробовал зачищать кусок NYM 1.5 кв без внешней изоляции, то есть отдельно лежащие синий, коричневый и желто-зеленый. так вот после 8-10 зачисток на конце провода наблюдаю сползающую изоляцию с медной жилы. взял обрезок кабеля длинной метра 3 и после снятия оболочки с пластикатом попробовал еще сделать несколько зачисток провода. и один черт визуально наблюдаю как стрипер левыми губками смещает оболочку провода влево относительно медной жили. в общем отвез его назад в магазин без сожаления! с 2001 года дома валяется стрипер неизвестного происхождения по конструкции точно такой же как WS-10, он может быть не такой удобный как WS-08, но таких косяков я с ним точно никогда не видел.
года два в пользовании есть еще ПК-16, СТВ-01 и ПКВк-6. по первым двум нареканий нет, свою работу выполняют, а вот по качеству обжима наконечников НШВИ инструментом ПКВк-06 есть претензии, но об этом надо писать отдельный пост, т.к. без фотографий наконечников описать будет тяжко.
23.07.2015 в 19:37:48
Спасибо за развёрнутый ответ)
23.07.2015 в 21:00:42
@Aclz, есть такое предложение, как забить на это все. Если нужны красивые опрессовки, берите ПК16. Точка "ушей" просто физически не даст.
24.07.2015 в 00:06:37
alzem написал : Благодарю всех за отзывы. Сегодня приехал мс04. На данный момент весьма доволен по функционалу и габаритам. Посмотри как будет в работе в условиях стройки.
Видео ?
02.08.2015 в 15:55:13
Похоже КВТ начал отсыпать матрицы отдельно)
03.08.2015 в 10:06:30
Новый кабелерез КВТ НКи-16, небольшой люфт и замята режущая кромка, в результате в этом месте кабель с однопроволочными жилами режется тяжелее, а ПУгВ зажёвывает и вытягивает несколько жилок. Это брак или для КВТ это нормально? В принципе все эти недостатки устранимы, но как-то когда покупаешь новый инструмент хочется сразу начать работать, а не заниматься исправлением косяков производителя.
03.08.2015 в 16:49:23
suigeneris17 написал : Новый кабелерез КВТ НКи-16, небольшой люфт и замята режущая кромка, в результате в этом месте кабель с однопроволочными жилами режется тяжелее, а ПУгВ зажёвывает и вытягивает несколько жилок. Это брак или для КВТ это нормально? В принципе все эти недостатки устранимы, но как-то когда покупаешь новый инструмент хочется сразу начать работать, а не заниматься исправлением косяков производителя.
у меня так не делал при покупке 1.5 года назад, резал много, в т.ч. 75 кв.мм. СИП и медь 25 кв.мм. моножилу, появились сколы. Сейчас также режет ровно, может от партии зависит.
03.08.2015 в 17:00:50
steel, Да эти косяки в принципе можно исправить, просто ненормально что новый инструмент приходится дорабатывать. А так кабелерез вроде неплохой, выглядит надежным. Надеюсь, что не подведёт.
