Radio
Radio
Заблокирован
04.02.2016 в 11:08:43
танкомастер написал: собственная масса сумки порядка 1,5 кг, можно было бы и полегче
Так-то на сайте указано 2,3 кг, вас жестоко обманули. :)
ZooZoo
ZooZoo
05.02.2016 в 00:54:07
танкомастер написал: Ко всем не многочисленным недостаткам, которые указали другие пользователи,
А что там не так?
ebf
ebf
07.02.2016 в 20:05:22
kot1373, Константин,добрый день.Понимаю,что вопрос не совсем к вам,но тем не менее помогите,оперативно получить ответ.Есть у КВТ наконечник НВИ(н) 10–6 на сайте и в каталоге максимальный ток указан 19А,а на НВИ(н) 16–8 27А поясните,как такое может быть или это опечатка,тогда какой реальный.Спасибо
kot1373
kot1373
08.02.2016 в 10:45:55
ebf написал: kot1373, Константин,добрый день.Понимаю,что вопрос не совсем к вам,но тем не менее помогите,оперативно получить ответ.Есть у КВТ наконечник НВИ(н) 10–6 на сайте и в каталоге максимальный ток указан 19А,а на НВИ(н) 16–8 27А поясните,как такое может быть или это опечатка,тогда какой реальный.Спасибо
Добрый день. Характеристики правильные это разные наконечники (разные сечения) больше металла больше и ток. Тут работает даже логика ;)
ebf
ebf
08.02.2016 в 10:51:31
kot1373, Костя,вы уж меня конечно извините ,но может вы для начало посмотрите каталог,если есть желание помочь конечно,на 10мм провод указано 19А и вы мне говорите это нормально?,такой ток,19А, указан для наконечника 2,5мм,а тут 10мм. Разницу замечаете? А на наконечники 6мм указан ток 48А Так какой ток для наконечников 10мм и 16мм?
kot1373
kot1373
08.02.2016 в 11:00:16
ebf написал: kot1373, Костя,вы уж меня конечно извините ,но может вы для начало посмотрите каталог,если есть желание помочь конечно,на 10мм провод указано 19А и вы мне говорите это нормально?,такой ток,19А, указан для наконечника 2,5мм,а тут 10мм. Разницу замечаете? А на наконечники 6мм указан ток 48А Так какой ток для наконечников 10мм и 16мм?
не совсем уловил цепочку рассуждения вы спросили про характеристики конкретных вилочек 10го и 16го сечения, данные в каталоге указаны правильные. Если можно то более точную информацию что за провод какой наконечник с сечением 2,5 мм
ebf
ebf
08.02.2016 в 11:09:14
kot1373 написал: вы спросили про характеристики конкретных вилочек 10го и 16го сечения, данные в каталоге указаны правильные.
Те в каталоге для наконечников НВИ(н) 10–6 который рассчитан на провод сечением 10мм ,указан правильный ток в 19А,а для наконечника НВИ(н) 16–8 для провода в 16мм указан ток 27А и это ПРАВИЛЬНО? Наконечник НВИ 1.5–4 ток 19А (по каталогу) Наконечник НВИ 2.5–4 ток 27А (по каталогу) Наконечник НВИ 6.0–6 ток 48А (по каталогу) Получается что наконечники НВИ(н) 10–6 одинаковы с НВИ 1.5–4(по току),а НВИ(н) 16–8 равен НВИ 2.5–4. Как так,что же это за наконечники такие?
kot1373
kot1373
08.02.2016 в 11:17:14
ebf написал:
Озадачил отвественных лиц, как отпишутся отвечу
ebf
ebf
08.02.2016 в 11:32:35
kot1373, Константин,мне сказала Самофатова ,что это опечатка и что они исправят,но не сказала,на какие токи будут исправлять,поэтому интересуют только ТОКИ.Спасибо
kot1373
kot1373
08.02.2016 в 11:51:04
ebf написал: kot1373, Константин,мне сказала Самофатова ,что это опечатка и что они исправят,но не сказала,на какие токи будут исправлять,поэтому интересуют только ТОКИ.Спасибо
)) не знаю кто такая Самофатова, тем не менее запрос на завод сделали ждем ответа.
NoNe
NoNe
Луганск
08.02.2016 в 22:38:20
kot1373, по поводу гидоавлического болтореза. Мне кажется или в ПГРках (без клапана) голова тоже кованая? Сравнивал ПГР и ПГРс, возникло именно такое впечатление. Головы отличаются друг от друга.
