Gepard
Gepard
Электросталь
06.02.2017 в 21:47:04
Rumato, спасибо. Ещё, кстати, наткнулся на рекомендацию, что кобры имеет смысл брать на размер больше 86-ых (если их брать). Пожалуй, ему и последую. 86-ые Книпексы на 180 и 250-ая кобра от КВТ. Спасибо! Начну с кобры, ибо дешевле ))
Сходил в ванную, глянул сифон. Кажется, как раз 50 мм. Это самый максимум для 250-ых. Хватает?
Посмотрел ролик:
!#[https://www.youtube.com/watch?v=ro8tNzJryEg]
Тут сказано, что для 250-ых максимум 45 мм. Хотя в описании текстом указаны 50 мм :confused:
gesund
gesund
07.02.2017 в 00:45:35
можно банки открывать с вареньем
dokar
dokar
Мадонатор
07.02.2017 в 01:00:45
gesund написал: можно банки открывать с вареньем
gesund, Это у вас банки узкие , , чтоб виннипухи не лазили. :)
Да, ни фига.
samsong
samsong
Брянск
07.02.2017 в 09:41:23
Gepard, У 250 клещей раскрыв губок 50 мм, а 45 это плоский угол ;) .
Если выбирать между 180 и 250, то лучше взять 250, делает то же что и 180, только больше.
roma1105
roma1105
07.02.2017 в 11:19:39
Купил нож квт нми 01.Пользовался год, исключительно по назначению. отвалилась площадка на конце ножа. Потом мне дали за баллы в этм квт мс-04. Поначалу радовался. Для мелких разноплановых работ самое оно-кому удлинитель починить, кому времянку подключить. взял мс 04, индикатор и в путь. Но через месяц инструмент начал "зажевывать" мягкие кабеля типа пвс, кг, шввп. Еще через пару недель начал сам по себе закрываться замочек. Потом появились зазубрины на лезвиях, хотя кусал только медь. Так что для дома эти инструменты хороши, а для постоянной эксплуатации не советую.
roma1105
roma1105
07.02.2017 в 11:36:55
А еще есть пресс-клещи квт стк по-моему. какой там номер не помню. Прессуют наконечники до 6 мм. Так сот через год довольно редкой эксплуатации, они стали заедать под конец опрессовки. Т.е. нажал до конца, а раскрываются только если руками обратно ручки потянуть. Прессовать можно, но ужасно нервирует такая ситуация.
skunsofob
skunsofob
Красноярск
07.02.2017 в 15:28:31
roma1105 написал: стали заедать под конец опрессовки
Может WD40 побрызгать внутрь?
Rumato
Rumato
Щелково
07.02.2017 в 18:03:59
roma1105 написал: Купил нож квт нми 01.Пользовался год, исключительно по назначению. отвалилась площадка на конце ножа.
Это что за площадка такая? :confused: Картинку?
Rumato
Rumato
Щелково
07.02.2017 в 18:06:03
хунта, Батареи пока не пробовал, летом потренируюсь) Так старые обвязки сантехнические сейчас обычно болгаркой срезают и все новое ставят.
хунта
хунта
Ижевск
07.02.2017 в 21:45:05
Rumato, Я бы посмотрел на тебя в 8 вечера когда супруга случайно смоет в ванной сережку...
КВТешник
КВТешник
08.02.2017 в 10:03:46
Rumato написал:
Rumato, Скорее всего пятка на старом ноже, я уже попробовал новый Нож электрика монтерский диэлектрический НМИ-01А (КВТ)
по ощущениям скорее рукоятку сломаешь чем пятку отломишь По остальному инструменту скажу что вечного инструмента не бывает, некоторые например когда движок в машине стуканет с удивлением узнают что масло в нем необходимо менять. Режущие кромки необходимо править а не продолжать резать (то бишь давить от этого и появляется люфт в рукоятках)
