Fenix2017
Fenix2017
Красноярск
05.01.2018 в 07:45:46
Костян челябинский написал:
Fenix2017 написал: Костян челябинский, может я как-то не верно выразился. Соединение в распаячной коробке. Опрессовкой. Кабель ввг нг лс. О каких кольцах идёт речь?
Fenix2017, ГМЛ, ТМЛ, и прочее по ссылке - это НАКОНЕЧНИКИ. На ВВГ до тех же 10 квадратов, на которые и рассчитана эта матрица, наконечники нужны как зайцу стоп-сигнал
Костян челябинский, разве гмл это не гильза медная луженая? Чем тогда проводить соединение в распредкоробке?
хунта
хунта
Ижевск
05.01.2018 в 08:08:40
Костян челябинский, ГМЛ это не наконечник это гильза. И она нужна для соединения проводов.
хунта
хунта
Ижевск
05.01.2018 в 08:09:51
Fenix2017, Все верно ГМЛ это гильзы есть и ГМЛ -П
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
05.01.2018 в 10:18:35
Ну да. Чёт запарился
gesund
gesund
14.01.2018 в 01:38:54
Контактная проводящая паста КПП
Пригодна для набивания клемм ваго для соединения ал-медь?
volchenok
volchenok
Северодвинск
14.01.2018 в 02:37:36
gesund, Навряд ли, её лучше для шин и наконечников использовать. В смысле в местах болтовых соединений оных, где плотный контакт получается.
Rumato
Rumato
Щелково
14.01.2018 в 11:13:41
gesund написал: Контактная проводящая паста КПП
gesund, Нет.
serj12
serj12
Волгоград
14.01.2018 в 11:21:58
gesund написал: для набивания клемм ваго
От пасты жилы меди в Wago почему-то окисляются и изоляция жилы разлезается :o
И это пройдёт ...
ZooZoo
ZooZoo
14.01.2018 в 11:37:54
serj12 написал: От пасты жилы меди в Wago почему-то окисляются и изоляция жилы разлезается
вы сейчас именно про КПП от КВТ, как в вопросе:
gesund написал: Контактная проводящая паста КПП Пригодна для набивания клемм ваго для соединения ал-медь?
или про заводской ваговский вазелин?
serj12
serj12
Волгоград
14.01.2018 в 12:35:24
ZooZoo написал: про заводской ваговский вазелин?
конечно про него , после этого Ал исчез из моей скромной практики :flirt "на хрен с пляжа" (с)
И это пройдёт ...
dokar
dokar
Мадонатор
14.01.2018 в 12:42:27
serj12 написал:
serj12, А СИП куда делся ? В море - остался ? :)
Да, ни фига.
