Songo написал : А кто пользовался WS-09? Помню попадалось про них и про книпекс вроде, но найти не могу.
;) Маял аналог от ЗУБРа\не вдохновил\ хотя прикольная штучка..
30.03.2014 в 18:34:52
30.03.2014 в 19:52:09
витаон написал : провод не измерял но 6кв есть 100%
А мне "привиделось" 10мм2. Может ошибаюсь, но выглядит больше 6-ки.
PS Винт микронастройки при его закручивании с каждым витком будет обеспечивать более глубокое "вгрызание" губок в изоляцию провода.
30.03.2014 в 20:02:25
333vs333 написал : PS Винт микронастройки при его закручивании с каждым витком будет обеспечивать более глубокое "вгрызание" губок в изоляцию провода.
Точнее закручивание винта увеличивает усилие прижима губок...
30.03.2014 в 20:03:44
Alex___dr написал : закручивание винта увеличивает усилие прижима губок...
Ну да, именно так я и написал. ;)
30.03.2014 в 20:15:10
ИМХО реальным производителем стриппера WS-04B является -
30.03.2014 в 20:22:14
Alex___dr, у меня такой же, только с лого "ЦИ" и ручки желтые. ;) Один виток задней пружины уже отломался. :(
30.03.2014 в 21:32:59
333vs333 написал : больше 6-ки.
да так и есть . я на этом и заострил внимание что уж 6 там есть точно , чо бы вопросы не возникали , применил гораздо тяжелее условия чем 6ка притом с дубовой изоляцией
30.03.2014 в 21:38:32
Alex___dr написал : Точнее закручивание винта увеличивает усилие прижима губок...
смотрим конструкцию внимательно , режущие губки вообще никак с ним не связаны , это только удерживающие , потому он для тонкого провода что бы не проскальзывал , поэтому на обычные 1.5 -6 он не влияет вообще никак
30.03.2014 в 21:46:17
витаон написал : поэтому на обычные 1.5 -6 он не влияет вообще никак
У меня влияет. Если открутить полностью этот винт, то 1,5 и 2,5 может не зачистить. Либо зачистит, но криво. А при чрезмерном зажатии коцает жилу.
30.03.2014 в 21:48:36
Я не могу понять одного -зачем на стрипере все убирают ограничитель? Чем он всем так мешает? На 180град. повернуть не судьба? Нафиг откручивать? Иногда он очень полезен. При массовой зачистке провода под ваги, к примеру.
30.03.2014 в 21:50:55
AlexMax написал : зачем на стрипере все убирают ограничитель?
Не все. Берегу и боюсь сломать, ;) ибо штука при сборке щита незаменимая.
