Rumato
Rumato
Щелково
30.03.2014 в 21:52:03
AlexMax написал : На 180град. повернуть не судьба? Нафиг откручивать?
Черт, а я думал, что это я такую нанотехнологию придумал:) Вот похвастаться причины не было...
AlexMax
AlexMax
Луганск
30.03.2014 в 21:59:24
Rumato написал : Черт, а я думал, что это я такую нанотехнологию придумал
Я долго и героически терпел, видя на фото и видео, как люди отгибают его на 90град., как он мешает при работе. Издеваются, думал я. Но, после видео камрада витаона я уже не выдержал. Да, на 180град. поворачивается с небольшим усилием, но после этого, ограничитель полностью прячется, не мешается и не выступает за пределы стрипера.
30.03.2014 в 21:59:45
витаон написал : смотрим конструкцию внимательно
Именно так... Смотреть надо внимательно... Этот винт влияет на обе пары губок... Правда и на те и на другие не напрямую...
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
30.03.2014 в 22:01:49
у меня рука набитая он мне нафиг не нужен отрежу с точность до мм:) , ну а ваги я не пользую в принципе
serj12
serj12
Волгоград
30.03.2014 в 22:02:24
AlexMax написал : При массовой зачистке провода под ваги
Мне этим удобнее http://www.kvt-tools.ru/catalogue/strippers/wire-strippers/WS-03A.html
И это пройдёт ...
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
30.03.2014 в 22:11:13
Alex___dr написал : Именно так... Смотреть надо внимательно... Этот винт влияет на обе пары губок... Правда и на те и на другие не напрямую...
НУ И КАК если там нет вообще никаких мех связей , там только пластина под ней шарик столбик стопор . под винтом ЭТИМ пружина, которая на него и давит, всего лишь уменьшая и увеличивая силу разжатия ручек может усилием мысли :) похоже из вас никто их и не разбирал. И как это влиет и почему именно от толщин провода могу рассказать , просто когда винт закручен до упора , и вы резко нажимаете , левые губки срабатывают быстрее чем те что с лезвиями , потому как правую сторону ,немно успевает затормозить зажатый фиксатор ,отсюда тонкий провод зажимется , и это влияет при быстрой зачистке , если медленно разжимать то пофиг как он закручен .Если мы его отпускаем пружина давит очень слабо , это даже на разведении чувствуется ручек сразу , поэтому при резком открытии левые губки чаще срабатывают или вместе или даже позже и провод с успехом утягивается режущими губками . потому как не успел зажаться левыми.
30.03.2014 в 22:22:46
витаон написал : под винтом пружина которая на него и давит всего лишь уменьшая и увеличивая силу разжатия ручек
Вот именно от этой силы, и зависит сила прижима губок...
витаон написал : похоже из вас никто их и не разбирал
А зачем? Принцип работы и так ясен...
витаон написал : может усилием мысли
У кого то оно больше, у кого то меньше...
30.03.2014 в 22:26:20
витаон, возьмите стриппер в руки и как вы рекомендовали, внимательно (желательно не в статике) посмотрите конструкцию...
AlexMax
AlexMax
Луганск
30.03.2014 в 22:26:26
витаон написал : у меня рука набитая он мне нафиг не нужен отрежу с точность до мм
Я тоже. Но ограничитель нужен для зачистки в местах, где нет визуального контроля длины провода, входящего в окошко стрипера.
333vs333
333vs333
Могилёв
30.03.2014 в 22:30:36
А вы совсем невнимательны! Я уже писал ранее - отломался виток задней пружины. Ясен хрен сам стриппер починиться не смог бы. А если бы я бегал по каждой мелочи в мастерскую, то какой я нахрен мастер. ;)
Теперь о "наших баранах": отверстие в дугообразной черной пластине видите? Так вот в это отверстие винт и выдвигается, и чем больше выдвигается, тем больше он цепляется за эту черную пластину, и тем сильнее прижимная губка прижимает провод, а рвущая губка больше вгрызается в изоляцию.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
30.03.2014 в 22:38:40
333vs333 написал : губка прижимает провод
Как если прижим вообще механически не связан с этой пластиной:o P.S сейчас досканально и с углублением исследовал и понял как меняется это прижим , винт и эта пружина косвенно влияют на на нажатие ручек, создаётся как бы упор и в среднем положении ручек ,когда только начинается зажатие ,губки меняют прижим , когда уже пошёл отрыв то этот винт уже не влияет
