Flest написал : Ну написано гост
ага "медных наконечников по ГОСТ", ну что наконечники по ГОСТ,то не спорил никто)
29.06.2014 в 15:26:33
29.06.2014 в 15:35:55
VIVA написал : ага "медных наконечников по ГОСТ", ну что наконечники по ГОСТ,то не спорил никто)
Не понял, что вы имеете ввиду?:)
Такого госта нет, или что? есть наконечники, и гост и дин и квт вот тут есть гост
29.06.2014 в 15:46:45
Flest написал : Не понял, что вы имеете ввиду?
Имею ввиду, что ГОСТ есть на наконечники. Как на изделие. А вот на матрицы шестигранные и на обжим шестигранником ГОСТов и вообще стандартов я не видел. Если таких нет, то у каждого производителя всё по своему, и не надо пенять на несоответствие неким стандартам. Я жму, ТМЛ, ГМЛ и ГАМ, они все от КВТ, и все, кроме ГАМ вроде как делаются по ГОСТ. Но облой есть, не каждый раз, но есть. ПГРс-70 я не обжимал, просто дали повертеть в руках, посмотреть как сходятся матрицы и насколько удобно таким вообще работать. К слову говоря, сами матрицы п прессе болтаются. и их запросто может перекосить.
29.06.2014 в 15:49:51
VIVA написал : Я жму, ТМЛ, ГМЛ и ГАМ, они все от КВТ, и все, кроме ГАМ вроде как делаются по ГОСТ.
Какие самые маленькие ГАМ существуют?
29.06.2014 в 15:51:11
Alex___dr написал : Какие самые маленькие ГАМ существуют?
16/10, но по опыту, СИП-4 16я жила маловата даже для него... впрочем как и кл1. медная жила 10мм2 Жать надо на ступень большей матрицей, и опрессовывается отлично. Мешок с цементом(50кг) висит на таком соединении)
29.06.2014 в 15:55:27
Alex___dr ТА + ТМЛ + алюмомедная шайба на болт не вариант?
29.06.2014 в 16:13:03
VIVA Была мысль применить для удлинения обломившихся алюминиевых проводов... Но там и места мало, и сечение 2,5мм[sup]2[/sup], а WAGO применять почему то не хочется...
29.06.2014 в 16:19:43
Alex___dr написал : Была мысль применить для удлинения обломившихся алюминиевых проводов
что остановило? ТА+кв паста всяко посерьёзнее будет
