ildar80
ildar80
Тюмень
11.04.2012 в 08:19:11
Подскажите пожалуйста как рассчитать расчетную мощность, коэффициент мощности, потери напряжения зная тип кабеля ее длину, установленную мощность и тип оборудования.
Alexiy
Alexiy
11.04.2012 в 08:27:45
суммарный коэффициент мощности рассчитывается по данным оборудования - считаешь суммарную активную мощность и суммарную полную. Делишь одну на другую и получаешь коэффициент мощности. расчётная мощность - это установленная с учётом коэффициентов одновременности и спроса (см. СП 31-110-2003)
Теперь считаем кабель (по длине, материалу, количеству жил, напряжению и сечению) - есть хорошая книжка - Справочник по расчёту проводов и кабелей. Ф. Ф. Карпов, В. Н. Козлов.
ildar80
ildar80
Тюмень
11.04.2012 в 13:31:23
расчётная мощность - это установленная с учётом коэффициентов одновременности и спроса (см. СП 31-110-2003) СП 31-110-2003- для жилых и общественных зданий, а мне нужно для пром.зданий, а именно для котельной.
Dale
Dale
Псков
12.04.2012 в 21:03:00
Примерно подсчитать сечения можно с помощью программ, например воспользуйтесь http://www.cleper.ru/programs/Cable-v1.1/. Эта программа проверена. Можно доверять.
А коэффициенты одновременности и спроса нужно прикинуть индивидуально, исходя из оборудования, режимов его работы. Пообщайтесь с производителями.
