ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
08.08.2006 в 18:25:31
kovaks написал : Проще купить уже готовую
А как повесить этот "колокольчик" на шею кошке?
если взять готовое окно, то под него уже и дырку долбать можно
А если что лишнее выдолбится ненароком? Или долбить уже надоест, а окно ещё не лезет? ;)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
08.08.2006 в 18:27:06
kovaks
Кстати, ширину проёма Вы так и не указали. :cool: Или я проглядел?
kovaks
kovaks
Калининград
09.08.2006 в 11:38:34
ВТБ! написал : Кстати, ширину проёма Вы так и не указали.
Или я проглядел?
Забыл, пардон. Сейчас окно 600 мм, планируется расширить до 1250 мм.
ВТБ! написал : А как повесить этот "колокольчик" на шею кошке?
Вот тоже хороший вопрос. Теоретически, планирую выдолбить "проушины", все вставить закрепить и т.д. Но на практике не знаю как оно будет. :-(
ВТБ! написал : Или долбить уже надоест, а окно ещё не лезет?
А деваться уже некуда будет. Придет работать до конца. :-)
GAP
GAP
09.08.2006 в 12:38:18
Вот указания по производству работ из нормального проекта сделанного профессионалами. Тут правда новый проем 1800мм.
1.Наметить контуры проема с обеих сторон стены. 2.Вывесить перекрытие над 1-ым этажом по схеме, указанной на плане, при помощи деревянных креплений.
  1. Перед пробивкой проемов первого этажа выполнить усиление существующего проема подвала .
  2. По краям контуров будущего проема пробить сквозные вертикальные щели шириной 200 мм и выполнить усиление простенков взятием их в обоймы (см. сечения).
  3. С одной стороны будущего проема выбить горизонтальную штрабу под потолком длиной 2200мм, высотой 300 мм и глубиной 150 мм. В выбитую штрабу установить I30. По верху двутавр подклинить с помощью металлических клиньев с шагом не более 300 мм.
  4. Такую же штрабу пробить с другой стороны стены и завести в нее также I30 с подклинкой.
  5. В просверленные насквозь через стенки двутавров и кирпичную кладку отверстия 18 мм установить металлические шпильки 16-A-I и, стянув ими двутавры, обварить по контуру.
  6. Для обеспечения контакта металлических балок с вышележащей кладкой зазор между ними тщательно зачеканить цементным раствором М200 на расширяющемся цементе.
  7. В пределах намеченного контура разобрать кирпичную кладку, выполняя эту работу с помощью алмазного режущего инструмента небольшими участками.
  8. Понизу балки соединить между собой полосами - 80х6 с шагом не более 400 мм.
  9. Все соединения элементов сварные h =6 мм. Все металлические элементы должны быть оштукатурены по металлической сетке цементным раствором 30 мм.
У вас должно быть нечто подобное. Хотя конечно следует различать проект сделанный только для согласования и тот по которому будут строить.
kovaks
kovaks
Калининград
09.08.2006 в 14:58:18
2gap Спасибо за инфу. Ух как все круто. Честно говоря, надеялся на более простой вариант. Действительно, а проще нельзя?
gap написал : У вас должно быть нечто подобное.
Улыбнуло. Должно, наверное, быть, но увы... лохи мы, однако. :-)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
09.08.2006 в 15:12:30
kovaks
Для Вашего проёма должно хватить I20 и шпилек 12.
GAP
А почему шаг шпилек не указан? ;)
GAP
GAP
09.08.2006 в 17:00:49
ВТБ! написал : А почему шаг шпилек не указан?
Виноват. Это мной представлено не как указания к действию, а как пример того, что должно быть. Там еще чертежи были, естественно, шаг 500. 20 хватит с запасом, даже в случае попадания балки перекрытия на перемычку. А вообще заочно не проектируют.
kovaks
kovaks
Калининград
09.08.2006 в 18:28:20
ВТБ! написал : должно хватить I20 и шпилек 12
А I10 не хватит? А то, для моего оконного проема в 120 см в трехэтажном доме I20, мне кажется, многовато. И вообще, нельзя ли двутавр заменить 55-м уголком. И обязательно двутавр связывать шпильками, если все равно снизу проваривать полосками?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.08.2006 в 10:06:05
kovaks написал : А I10 не хватит?
:cool:
GAP написал : заочно не проектируют
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.08.2006 в 10:09:11
kovaks написал : хватит? многовато нельзя ли обязательно?
Если заочно, то: не хватит; в самый раз; нельзя; обязательно.
kovaks
kovaks
Калининград
10.08.2006 в 11:14:22
Вчера вечером отбил штукатурку поверх существующего окна (60 см - внешняя ширина; внутренняя - 80 см) и увидел следующее: с внутренней стороны перемычка выполнена из двутавра длиной 148 см (с одной стороны заходит на стену 14 см, сдругой - 52 см). Двутавр имеет ширину основания 4,5 см, а высоту 8 см. Никаких шпилек, полосок из метала и прочее не наблюдается. С внешней стороны еще не смотрел, но скорее всего там тоже самое. Интересно узнать Ваше мнение по этому поводу.
