jumbo
jumbo
20.09.2012 в 00:09:02
_maximus_ написал : Если позиция 32.252С это подшипник а не втулка - то вообще хорошо :)
Естественно. Не пишут на схеме. Это или запрашивать у авторов, или расковырять. ВОт не въехал по схеме, как кожух крепится. А то болгарку и поменять можно :)
_maximus_
_maximus_
20.09.2012 в 00:23:24
jumbo написал : ВОт не въехал по схеме, как кожух крепится.
Если я правильно по схеме понял, то на два маленьких болтика к корпусу подшипника (33.105) :( Хотя может и как обычный защитный кожух (как хомут).
jumbo
jumbo
20.09.2012 в 00:34:34
На 2 мелких винта - как-то не концептуально до глупости. В общем, если все же надумаю брать, буду смотреть.
_maximus_
_maximus_
20.09.2012 в 00:36:55
Если там посадка на валу как на обычной УШМ, то можно просто взять отдельно насадку - если она конечно продаётся ;) А вообще мне кажется, что сделать самому такой девайс не трудно :)
jumbo
jumbo
20.09.2012 в 02:05:05
_maximus_ написал : Если там посадка на валу как на обычной УШМ, то можно просто взять отдельно насадку - если она конечно продаётся ;) А вообще мне кажется, что сделать самому такой девайс не трудно :)
Ну, не все так и просто. Если брать за основу болгарку, то придется менять передаточное отношение, а шестеренки там обычно не из простых. Что касается насадки в виде вала+кожуха с ручкой+ограничительных валиков, то модификацию с трубой для пылесоса Интерскол уже давно как обещал, да все не сделает. :)
А вообще, колхозить надоело. Надо не инструмент делать, а работу им.
бегрол
бегрол
20.09.2012 в 10:50:25
jumbo, я смотрю Вы подсели на Рупес . Видимо не просто так ...
_maximus_
_maximus_
20.09.2012 в 13:27:51
jumbo написал : Если брать за основу болгарку, то придется менять передаточное отношение, а шестеренки там обычно не из простых.
Купить болгарку с регулировкой оборотов.
jumbo написал : Что касается насадки в виде вала+кожуха с ручкой+ограничительных валиков, то модификацию с трубой для пылесоса Интерскол уже давно как обещал, да все не сделает.
Лично для себя не вижу в этой конструкции ничего сложного. Имея саму щётку и её крепёж к валу - всё остальное можно сделать без проблем.
бегрол
бегрол
20.09.2012 в 13:39:33
jumbo написал : Ну, не все так и просто.
Я согласен . Есть готовое решение - надо работать .
Тут смысл такой : УШМ + вал с щёткой + время + неизвестный результат . А вот если хобби , либо напротив проф.направленность - другое дело .
jumbo
jumbo
20.09.2012 в 21:32:16
_maximus_ написал : Купить болгарку с регулировкой оборотов.
Посмотрите, каков диапазон регулировки оборотов у болгарок. Лично можно и не видеть ничего сложного. Речь шла о том, что Интерскол уже давненько обещал сделать к своей шлифовалке кожух с пылеотводом, но вот как-то все...
jumbo
jumbo
20.09.2012 в 21:41:29
бегрол написал : Я согласен . Есть готовое решение - надо работать . Тут смысл такой : УШМ + вал с щёткой + время + неизвестный результат . А вот если хобби , либо напротив проф.направленность - другое дело .
У меня нет хобби делать инструменты. Приходится иногда что-то для них "совершенствовать", увы, но чтоб это само по себе, как процесс, радовало... Нет! При использовании болгарки результат предсказуем, кстати. Ее минимум оборотов как раз приходится на максимум для шлифовалки. Насколько хорошо будет себя чувствовать болгарка при минимальной скорости и неслабой нагрузке от щетки 100х100 мм, догадаться не трудно.
бегрол
бегрол
20.09.2012 в 22:08:58
jumbo написал : У меня нет хобби делать инструменты.
У меня тоже . Пусть каждый занимается своим делом .
