бегрол
бегрол
06.04.2013 в 23:25:55
по теме : не отказался бы от доп.ручки - как в Маките 5041 . Привык , удобно .
jumbo
jumbo
07.04.2013 в 00:13:38
А я что-то все чаще начинаю машинку вообще отпускать - так, шланг поддерживаю, чтобы не перевешивал и не цеплялся. А машинка то сама идет, то едва касаюсь ее башки. Шлифую фанеру 12-ку под лакировку. Кстати, на шланге вибрация значительно сильнее ощущается, чем на шлифовалке. Вот подумал, а не провести ли эксперимент - поставить ей на голову рюмку с чаем и заснять на видео, как работает. :)
бегрол
бегрол
07.04.2013 в 21:15:59
jumbo, а вот у пятиэксцентриковой машинки вибрация заметная . Не скажу что очень большая , но довольно не маленькая .
jumbo
jumbo
08.04.2013 в 16:45:23
Заметная вибрация может появляться при не очень удачной установке тарелки. Или если тарелка попалась кривая - предположу, но такой пока не имел. Вот что она иногда садится на вал неудачно, особенно если не очистить от пыли, это бывает. И бывало при забивании тяжелой пылью проточки на эксцентрике, но при шлифовке дерева с таким не сталкивался ни разу.
Хотя, конечно, у пятерки аплитуда больше, кто знает...
бегрол
бегрол
08.04.2013 в 17:53:10
jumbo написал : Заметная вибрация может появляться при не очень удачной установке тарелки. Или если тарелка попалась кривая - предположу, но такой пока не имел. Вот что она иногда садится на вал неудачно, особенно если не очистить..
Попробую . Посмотрю что там такое .
jumbo
jumbo
06.07.2013 в 14:34:26
Как с вибрацией? Удалось избавиться? В чем причина?
17.07.2013 в 07:39:31
jumbo - СПАСИБО за качественный обзор данного инструмента! Очень понравился материал, а утончённый юмор не раз развеселил))) Признаюсь, что ещё неделю назад, даже и не знал о существовании данной марки.
Поисковик , на запрос "эксцентриковая, или орбитальная шлифовальная машина" -выдаёт много всего ,но только не Rupes. Это в огород маркетологов.. Я так понял она больше позиционируется как инструмент для автомастерской. Хотя не понятно почему. С деревом данный агрегат дружит не хуже, чем с шпаклёвкой. Из всех шлифовалок среднего звена, что довелось увидеть Rupes понравился именно хорошей системой пылеудаления- на уровне именитых брендов. Почему остальные до этого не дошли- прямо странно. Если не затруднит, подскажите, сейчас вышла ER155TE с двигателем 320 вт. весом 1.5кг. и возможностью смены тарелок 125-150. Как Вы её характеризуете ?
Если производитель пошёл на уменьшение веса, то наверное она больше уже по назначению, а именно облегчённая работа с горизонтальными и прочими наклонными плоскостями? Я понимаю, что её у Вас в руках нет, но всё же есть опыт работы с более мощным братом ER 03TE (450 Вт).
И в описании к ней указано, что использование сменных подошв разного диаметра (125 – 150 мм) возможно на всех моделях серии ER. Значит и к Вашей серии подойдут 125 подошвы? Как Вам эксцентрик в 3мм? Справляется с глубокими ямками? Интересует именно работа с деревом. Почему именно такой эксцентрик выбрали- золотая середина? По оснастке тоже вопрос- приобретали к ней тарелки, абразив, и если да, то где? Сайтов продающих данный инструмент не много, но хочется услышать мнение владеющего человека. Видел у Вас на видео c ящиком шкурку Mirka Abranet- как она в деле? Ну и в довесок вопрос про всасывающий патрубок, внутренний диаметр 29 мм., у пылесоса festool CLEANTEX CTL 26 всасывающий шланг Ø 27. Это уже несовместимость и придётся с Ваших слов извлекая бубен посматривать с прищуром на детские игрушки из пластмассы..)) Или он в натяжку одевается...
К сожалению опыта работы с орбиталками и пылесосами не имею (только выбираю), поэтому прошу сразу по губам не бить, а то я на флейте играю :)
бегрол
бегрол
17.07.2013 в 10:29:10
jumbo написал : Как с вибрацией? Удалось избавиться? В чем причина?
Да я про вибрацию писАЛ - просто подчеркнул что она имеет место быть , а не отсутствует совсем )) . Просто она ( вибрация) с 5 мм. побольше чем на машинке с 3 мм. эксцентриком . А так - всё не выходит из пределов комфортного шлифования .
snowdog
snowdog
Саки
21.06.2014 в 17:23:27
"Рупесы" самые движняковые эксцентриковые шлифовалки....хоть по дереву,хоть по металлу.
_maximus_
_maximus_
21.06.2014 в 17:41:35
В редукторе уже пластилин ?? :)
snowdog
snowdog
Саки
21.06.2014 в 17:51:11
_maximus_ не-а...это смазка такая интересная....довольно хорошая. коллектор до дыры протёрт,а редуктор как новый.
