_maximus_
_maximus_
21.06.2014 в 18:04:08
snowdog написал : не-а...это смазка такая интересная....
Цвет как у глины - прикольно :)
KVorb
KVorb
Ярославль
16.09.2014 в 21:37:16
Сломалась шлифмашинка Rupes ER03. Начал бить нижний подшипник вала, по схеме позиция 9.42. Подскажите как снять с вала нижнюю крыльчатку, ту в которую вставляются подшипники эксцентрика. На вид она хлипкая, боюсь сломать если буду откручивать с силой Обвёл её красным на схеме. .
jumbo
jumbo
12.11.2014 в 19:43:30
KVorb, Не пробовал снимать, как-то не было необходимости. У Рупес есть дистрибуторы, попробуйте у них узнать по части сервиса-консультации.
А вот сегодня тоже типа беды с машинкой приключилось. В очередной раз, этак уже в 5-6, она у меня грохнулась на пол. Шланг от пылика GAS-25 на 35 мм, гадюка гофрированная, - он ее перевешивает, когда на верстак или еще куда-нибудь машинку положишь. Вот из-за не слишком тщательной "укладки" инструмента при присоединенном пылике оно и бывает... Обычно падения приключались с высоты самого GAS-а, а сегодня полет состоялся с верстака в метр с кепкой, да на бетончик. Симптом - машинка начала ощутимо так кивать при работе. Пришлось подумать о худшем и заняться разборкой в надежде, что проблема окажется решаемой.
Итак, очередная разборка (не фотографировал, не было настроения) показала, что за прошедшее время щетки и коллектор заметно не износились (хотя наработка у шлифовалки у меня неплохая, пользуюсь, в закупленную для нее сумку практически не упаковывается). Пыли внутри, конечно, было. Но не сказать, чтобы слишком много. Накапливается в районе выключателя и дальше по ручке, к вводу провода питания. Продувать от компрессора надо чаще все-таки. Но через вент-отверстия на голове запасы пыли в ручке и не достанешь... С другой стороны, кнопка выключателя пылезащищенная, с резиновым колпачком, так что ей на пыль - без разницы. В общем, внутри изменений по сравнению с тем, что там было при первой разборке, не обнаружил.
Причина "шалтай-болтая" определилась позже, когда, после сборки очищенной, ухоженной и осмотренной машины в единое целое, выяснилось, что проблема не устранилась путем аккуратной установки "всего на свои места". Вспомнив про имеющуюся мягкую тарелку, которой почти не пользуюсь, поставил вместо рабочей жесткой ее - и кивки исчезла. Ну, оно и к лучшему. Тарелку обновлю заодно, а то на старой, которая еще с покупки шлифовалки все трудится, уже этакая нехилая траншея в месте, где трется о резиновую юбку, выработалась. Но в остальном к подошве до сего дня претензий не было. Оказалась очень даже долгоиграющей. А ударчик при падении был хорошим, видимо, раз тарелку повело в месте крепления, хотя внешне на ней никаких повреждений нет.
Что касается выбора новой жесткой тарелки, то все же решил остановиться на родных, рупесовских. Было желание попробовать синюю от Фестула, но что-то их ценник не вдохновил. Мирки и прочие аналогичные универсальные по размышлении тоже решил оставить в сторонке, потому как от точности крепления тарелки на вал зависит ощутимо многое, а там деталюшка-переходник дополнительная.
Да, еще обнаружил у нас в продаже тарелку Рупес на 125 мм, которая по артикулу 981.015, но цена совсем не божеская, под 8 тыров. Вот ради освоения остающихся пока что невостребованными запасов хорошей 125-мм бумаги, наверное, закуплю тарелочку от Фестула. Если жабу уболтаю, конечно, но теперь у меня для нее аргумент появился, потому как 2400 р. - это совсем не 7800 р.
Igor96
Igor96
Полевской
13.11.2016 в 12:40:19
Здравствуйте форумчане. Есть кто живой? Возникла необходимость приобретения эксцентриковой шлейфмашинки для ремонта квартиры (пол (доски), стены (штукатурка), потолок (побелка). Выбор пал на модели Bosch GEX 125-150 AVE Professional или RUPES ER05 TE. Хочу услышать советы пользователей, т. к. раньше ничем подобным не занимался. Также интересует доступность и выгода расходников, выносливость машинок, скорость и качество обработки, удобство в обращении. Жду не дождусь отзывов, сроки поджимают.
бегрол
бегрол
13.11.2016 в 13:16:50
Igor96, берите любую - в руках только подержите обе .
user1008488
user1008488
Амстердам
13.11.2016 в 13:18:05
Hitgher
Hitgher
13.11.2016 в 14:08:53
бегрол, И что пойдет по шпаклевке? Они разве не деревяшечные, пыль то другая.
Igor96
Igor96
Полевской
13.11.2016 в 14:31:47
Подержать в руках не получиться, город небольшой, заказывать буду по инету. Бегрол, а тарелки для RUPES ER05 TE не дефицит? И сколько стоят? RUPESом давно владеете, поломки были? Дод эксцентрика 4 и 5 мм. большая разница? Ручку переднюю хочется?
бегрол
бегрол
13.11.2016 в 16:50:17
Igor96 написал: Подержать в руках не получиться, город небольшой, заказывать буду по инету. Бегрол, а тарелки для RUPES ER05 TE не дефицит? И сколько стоят? RUPESом давно владеете, поломки были? Дод эксцентрика 4 и 5 мм. большая разница? Ручку переднюю хочется?
Igor96, я использовал машинку не часто . Ещё не сносил первую тарелку , тем более пользуюсь прокладками между тарелкой и наждачным диском . Сразу взял доп.подошву , но пока лежит без дела и наверное скучает ).. Поломок не было . Цену тарелок я не знаю , но думаю узнать не проблема . Ход эксцентрика в 5 мм я считаю оптимальным . Передняя ручка с одной стороны не помешала бы , с другой - можно и без оной .
Igor96
Igor96
Полевской
13.11.2016 в 19:18:47
бегрол, Спасибо за отзыв. Прикинул, стоимость у девайсов одна, ход эксцентрика бош 4, рупес 5 мм. (5 лучше), бош передняя ручка (лучше), рупес отсутствует, отвод для пыли бош почти прямо, рупес к верху(лучше), стоимость тарелок бош 1400 (лучше), рупес 2500, вес бош 2,4 кг., рупес 2,1 кг. (лучше), мощность бош 400, рупес 450 (лучше), вибрация бош 2,5 (лучше), рупес 150 наверное больше. Бляха муха, что купить??? А у боша есть тарелки с таким же количеством отверстий, что и у рупеса? Центральные отверстия у обоих "сосут" или только у рупеса? На эту модель рупеса можно насадить 125ю тарелку?
sanya1965
sanya1965
14.11.2016 в 11:59:18
про мирку посмотрите http://www.mastercity.ru/forums/t184750-novinka-ot-mirki-eshm-mirka-deros-5650-cv-125-150-mm-5-0/ и еще... для бетона и гипса, я бы все жеж советовал взять простую машинку 125мм на убой... типа недорогих Скил, Хитачи, и т.п.... все равно там 150мм шлифовать не получится.... еще вариант -пневмо-.... там все интереснее, но нужен компрессор от 300л\мин....
