Ну, посмотрим. Может, налеплю какие планочки узенькие. Хуже не будет... Я сейчас другим занят - щели раствором заливаю. При этом ставлю множество смелых научных экспериментов :a Может, попозже фотки выложу...
15.04.2012 в 14:39:14
15.04.2012 в 15:15:48
Carapax написал : Далее воздушный промежуток - тоже вещь для звука весьма полезная
всё в точности до наоборот. шум ещё сильнее усиливается . принцип акустических инструментов. для звука должна быть вязкая и рассеивающая среда что достигается только при использовании ватных материалов. пенофол хоть десять хоть полметра звукоизолятором неявляется и точка . это медицинский факт.нужна пароизоляция лепите обычный полиэтилен.
15.04.2012 в 15:32:40
На каждой границе сред звук переизлучается и отражается, встречные волны при этом гасятся. Учите матчЯсть :)
15.04.2012 в 15:42:34
витаон написал : нужна пароизоляция лепите обычный полиэтилен.
Для ЭППС не нужна пароизоляция. Он сам- пароизоляция...
15.04.2012 в 15:50:36
Михалыч написал : Для ЭППС не нужна пароизоляция. Он сам- пароизоляция...
отчасти согласен. но всётаки он немного пропускает я в этом убеждался самолично. точто он не намокнет и не потеряет своих свойств как вата то это точно. так что можно и не ставить . если уж хочется я и посоветовал
15.04.2012 в 16:04:45
витаон написал : но всётаки он немного пропускает я в этом убеждался самолично.
Ну если только на стыках...-:)
15.04.2012 в 16:12:05
Михалыч написал : Ну если только на стыках...
яговорил о паропроницаемости в целом и она не нулевая.
16.04.2012 в 08:50:54
витаон написал : яговорил о паропроницаемости в целом и она не нулевая.
Нулевая только у металла и у стекла....-:)
16.04.2012 в 12:20:24
Практики, а как вам такая мысль: между парапетом и пеноплэксом добавить пенофол фольгой наружу? То есть пирог такой: парапет, рейка, пенофол (фольга наружу), пеноплэкс, пенофол (фольга внутрь), рейка, ГКЛ, отделка. Причина - южная сторона и летом целый день солнце, очень жарко... Поможет? А на окна жалюзи...
16.04.2012 в 13:00:52
Carapax, Мое мнение Вы знаете. Пенофол выкинуть нафик.-:) Он вообще-то для сауны предназначен. Хотя если на стекло налепить фольгой наружу, то минут 10 и поработает (пока не нагреется...)
