reytin написал : . Разобрал дальше, вытащил якорь полностью. Подшипники на нём крутятся легко.
Предположу что щетки не причем, просто подшипник стоял с перекосом, посему и грелся, а после сборки-разборки встал ровно.
19.04.2015 в 18:14:49
19.04.2015 в 19:15:55
пяпа, если, не разбирая болгарку полностью, просто менять мягкие щётки 466 на твёрдые хунхузные и обратно, нехорошие симптомы присутствуют только на 466. Я поначалу вообще на щётки не грешил, думал мягкие щётки это хорошо, они меньше жрут коллектор, просто их менять чаще. А столкнувшись с этим включил мозг и обдумал пример из жизни. Взять к примеру напильник и калёную железяку, поводить по ней с умеренным нажимом. ничего, напильник просто скользит. Меняем железяку на мягкую и о чудо, откуда-то появилось заметное сопротивление перемещению напильника по железяке а так же ощутимый нагрев и интенсивный износ более мягкого материала. В случае с якорем всё ещё хуже. Помимо излишнего нагрева коллектора, из-за повышенного трения в щку увеличивается потребляемая мощность (и нагрев) при работе без нагрузки допустим с приемлемых 300 вт до неприемлемых 600, жаль замерить нечем. А если этим инструментом ещё и работать начать? А в нём всего 720 вт.
