Уважаемые мастера, подскажите, как будет эстетичнее оформить дверь изнутри ванной комнаты?
Обналичку использовать не хочу.
Коробка коричневая, деревянная. Плитка желтовато-светлобежевая, размером 470х333х10 мм. Поверхность плитки отстоит от коробки на 15мм.
Первоначально предполагал запилить плитку на углу под 45 градусов, но боюсь, что такой тонкий "карандаш" длиной 47см мне не изготовить. Чтобы был без сколов на эмали.
Сейчас размышляю над такими вариантами:
1) Немного подрезать плитки, выступающие над коробкой, не под 45, а гораздо меньше. И заполнить затиркой, закрыв т.о. край плитки. Но не знаю как оно будет выглядеть при такой большой поверхности затирки и не потрескается ли она в результате возможного разбухания/ссыхания дерева коробки. Затирка Церезит CE40, цвет "жасмин".
2) Вместо затирки использовать соответствующий ей по цвету герметик Церезит CS25.
3) Использовать пластиковый F-профиль или вообще уголок. Но как-то не лежит душа к пластику.
Как бы вы оформили дверной проем, с точки зрения своего опыта?
А если деревянный уголок затонированный в цвет двери?
