VadimMaster написал: И что, использование бит Е6 не рекомендуется?
Бита будет люфтить сильнее...
22.08.2017 в 22:25:24
22.08.2017 в 22:47:15
maestro@ написал:
VadimMaster написал: У них есть такая же, но с коротким держателем биты,
VadimMaster написал: Вопрос первый, как думаете, использование длинных бит как быстро расшатает держатель?
maestro@, Это я видел. Непонятно только одно, это сновья или уже как результат работы с длинными битами?.. И если сновья, а как говорят у PBST люфт по сравнению с той же Верой весьма терпимый, что же тогда у Веры...
22.08.2017 в 22:54:33
VadimMaster написал: что же тогда у Веры...
Отписывался ранее про Веру, когда представился случай потрогать ее ;) Люфтила так, что "ни в какие ворота не лезло". Подобного типа держатели, хороши для бит 25 мм. Чем длиннее бита, тем люфт более заметен.
23.08.2017 в 11:07:06
maestro@ написал:
maestro@, Понятно, значит эти трещетки для бит 25 мм. И смысл в короткой версии теряется, в идеале нужно иметь обе версии. Догадываюсь, что люфт на длинных битах будет более заметный, но я имел ввиду, что он, вероятно, будет ещё и усиливаться при использовании длинных бит. Более длинный рычаг, физика... Может я ошибался, - теплилась надежда, о том и спрашивал.
23.08.2017 в 12:52:37
VadimMaster написал: Понятно, значит эти трещетки для бит 25 мм.
Подавляющее большинство битодержателей и трещоток рассчитаны на короткие биты. Для того, что бы хвостовик E6,3 (длинные биты...) держался без огромных люфтов, гнездо под биту должно быть заметно глубже... Но тогда биты 25 мм будут почти полностью утопать в гнезде...
23.08.2017 в 13:22:35
Это ответ про отвертку milwaukee выше у меня такая же. Все нравится, только биты тяжело вытаскивать.
24.08.2017 в 09:40:53
Милуоки в переводе ...
24.08.2017 в 09:55:05
fedorM написал: Милуоки в переводе ...
fedorM, плохой перевод... пять в обойме против шести)
