systems
systems
19.04.2012 в 11:02:57
Так, звонил в мосжилинспекцию - они от меня ничего не хотят - направили в газовый отдел свой. Позвонил туда - там тоже не понимают, чего мне от них нужно. Ни каких документов не хотят от меня, отправили в ДЭЗ. Позвонил опять в ДЭЗ, приняли мои аргументы, обещали подумать и перезвонить сегодня во второй половине дня....
Рома78
Рома78
13.05.2012 в 20:31:40
systems написал : Ребенок подойдет, покрутит газовую панель, она загорится - обжегся. Индукционную панель понажимает - эффект нулевой. Это раз. Второе - даже если я поставлю газоанализатор, все равно вздрагивать не находясь дома - на фоне последних взрывов газа по стране, у меня же стеклопакеты - в окно не пойдет, пойдет разрушение ( тьфу тьфу) А насчет электричество дороже газа - так применение газа ограничено варочной панелью, больше он, простите, нафик не нужен нигде...другое дело - электричество... )))
по моему это излишние страхи, есть газовые плиты с блокировкой от детей. Индукционная плита кстати тратит в разы меньше обычной электрической если что... А что до утечки с выносом подъезда то это скорее всего произойдет не по Вашей вине а по вина какого нибудь соседа алканавта или бабульки со старческим слабоумием. Хороший кран на входе который будете перекрывать при отъездах и все...
еще интересно знать, откуда взялись сказки про стеклопакеты - выбивает их на раз, это убогие комунальщики из взорвавшихся домов перекладывают с больной головы на здоровую...
Лёха12
Лёха12
14.05.2012 в 01:01:57
Вот по поводу общения с ДЕЗом, был опыт, как раз по электрике, щиток весь сгнил (я тут выкладывал фото), но при этом посылают грамотно, аргументированно, мягко, но далеко. Был опыт общения с Управляющей Компанией (которой нас продали), связанный с неправомерным начислением за воду - результат тот же) Моё мнение - автору поста нечем заняться)
wasya
wasya
24.02.2013 в 20:20:23
Если я не хочу перейти на тариф 70% за оплату электроэнергии, а просто хочу увеличить электрическую мощность в квартире. Такая проблема. Хочу электрический проточный водоногреватель. Я еще не разобрался, сколько ему требуется электрической мощности. Обычно на каждую квартиру дается 3 кВт электричества. Обычно при перепланировке у конкретной квартиры немного снимают ограничение на входе в квартиру. Но в квартирах как делается, берется 3 квартиры, каждой из которых кидается по одной фазе электричества. Если я включу водонагреватель, то в двух других квартирах будут проблемы с электричеством. Вот я и подумал о другом варианте перепланировки. Я не увеличиваю мощность своей фазы за счет двух других квартир. А хочу завести три фазы в одну квартиру. Т.е. при перепланировке прощу не снимать ограничение на мою фазу, а прошу дать мне отдельный провод. Хотя не знаю, может, это и не увеличит мощность с 3 кВт до 9 кВт. Я не очень понимаю в электричестве. Я опасаюсь, что в жилом доме вообще физически не возможно подать в квартиру электричество для мощного проточного водонагревателя.
Rumato
Rumato
Щелково
24.02.2013 в 20:54:44
wasya написал : Я опасаюсь, что в жилом доме вообще физически не возможно подать в квартиру электричество для мощного проточного водонагревателя.
Собственно это ответ на Ваш вопрос. Проточник менее 8 кВт бессмыслен, а поскольку у Вас в квартире газ (насколько я понял), то это вообще для Вас максимум.
Обратите взор в сторону накопителей.
ksiman
ksiman
24.02.2013 в 20:59:22
Ещё вариант: протянуть из домового ВРУ отдельный кабель на 3 фазы, оформить 15кВт и подключить трёхфазный 12кВт проточник
юра Т
юра Т
24.02.2013 в 21:02:54
wasya написал : Я не очень понимаю в электричестве.
а накопительный водогрей совсем нет возможности поставить?
Pekkonen
Pekkonen
24.02.2013 в 21:15:52
wasya написал : Хочу электрический проточный водоногреватель
А может быть стоит посмотреть в сторону газовой колонки? Сейчас есть очень достойные варианты!
дружба
дружба
24.02.2013 в 21:37:42
ksiman написал : Ещё вариант: протянуть из домового ВРУ отдельный кабель на 3 фазы, оформить 15кВт и подключить трёхфазный 12кВт проточник
Протянуть то не долго,очень дорого будет оформить бумажки.
services
services
24.02.2013 в 21:56:16
юра Т написал : а накопительный водогрей совсем нет возможности поставить?
Тут проблема больше с варочной поверхностью,она кушать будет.
wasya
wasya
24.02.2013 в 23:25:16
Ванна принимает объем 200 литров. Обычного бойлера на 50 литров явно недостаточно. Бойлеры на 200 литров требуют 6 кВт. Плюс квартире нужно 1 кВт. Всё равно придется решать проблему, как увеличить электрическую мощность в квартире. А некоторые богатые люди покупают мансарды более ста квадратных метров. Там тоже нужно не 3 кВт, а намного больше. И как-то получают большую электрическую мощность для громадной квартиры.
Газовую колонку пока не рассматриваю. Очень, очень боязно. Лет, эдак, 15 назад я жил в пятиэтажном доме, где была советская газовая колонка. Мне совершенно не понравилось. Нужно подлезать со спичкой, чтобы зажечь газ. А потом ждать, пока колонка прогреется. Горячая вода польется далеко не сразу. Еще газовую колонку периодически должен проверять специалист. Вот если бы газовая колонка была расположена на крыше дома - тогда не страшно, если рванет.
