deep
deep
06.08.2006 в 11:15:03
Мне необходимо пробурить в стене 400 мм д180мм. Каким алмазным оборудованием это делают? нашел только cedima.com, но наш дилер в Уфе таких услуг не оказывает. примерно сколько это стоит? и как можно выкрутиться из такой ситуации? толстым буром д50мм дырок наделать?
Developer
Developer
07.08.2006 в 01:20:57
Нужно строго ровное отверстие д180 мм или можно слегка неровное?? Если можно, то, да - вертикальный перфоратор SDS-max, бур соответствующей длины (бур д50 мм - если такие бывают, то сколько он стоит, интересно??) и вперёд - по окружности, начиная снизу вверх. Не пробовили спросить у дилера кому они такое оборудование и все эти гигантские "коронки" продают?? Их же не на один раз покупают .... :)
gesha
gesha
07.08.2006 в 01:36:25
недавно разводил оконник по комнатам, делал под каналы аналогичные дырки в стене. стена кирпич 700 мм., сдс+, часа два работы с перекурами, бур 20мм., скарпель, кувалда, никаких проблем. сначала тоже мечтал о двухсотмилимитровой коронке, вышло всё гораздо проще.
