Pioneer
Pioneer
18.04.2012 в 18:39:13
Хочу для себя уяснить вопрос про влияние на пыльники.Итак солидол,литол и прочие производные(в том числе и графитка,которая и есть солидол),разрушают ли они резину пыльников??? А именно,пыльники шруса,рулевой рейки,шаровой опоры,рулевых наконечников.Из какой резины изготавливают? И какие тогда рекомендации по выбору смазки в данные узлы с учетом влияния на резинки???
Информация по данному вопросу противоречивая.Может расставим точки.
ИгорьК67
ИгорьК67
Ярцево
18.04.2012 в 23:43:25
Pioneer написал : разрушают ли они резину пыльников???
Нормальные пыльники не разрушают.
Pioneer написал : Из какой резины изготавливают?
Это вопрос к технологам :)
Pioneer написал : И какие тогда рекомендации по выбору смазки в данные узлы с учетом влияния на резинки???
Каждому узлу предписана своя смазка, вот её и надо использовать. Например шаровые не стоит набивать жаростойкой смазкой.
Pioneer
Pioneer
19.04.2012 в 01:02:05
Многорук написал : . Например шаровые не стоит набивать жаростойкой смазкой.
А если графиткой? Понимаете,предписания это хорошо,но не всегда есть требуемая смазка под рукой да и достать не всегда получается.Хорошо если есть аналог.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
19.04.2012 в 01:07:31
шаровые и рулевые лучше шрб. она вязкая и не вытекает даже когда сальник пробит. и специально для этих целей и создана. литол в топку вместе с графиткой . она для шрусов
FAV1976
FAV1976
19.04.2012 в 01:13:20
Производитель давно все точки расставил. Проблема то в чём? Сейчас всё что надо свободно продаётся. Ничего доставать не надо.
Владимир_С
Владимир_С
19.04.2012 в 11:04:40
Pioneer написал : Хочу для себя уяснить вопрос про влияние на пыльники.Итак солидол,литол и прочие производные(в том числе и графитка,которая и есть солидол),разрушают ли они резину пыльников??? А именно,пыльники шруса,рулевой рейки,шаровой опоры,рулевых наконечников.Из какой резины изготавливают? И какие тогда рекомендации по выбору смазки в данные узлы с учетом влияния на резинки??? Информация по данному вопросу противоречивая.Может расставим точки.
есть нормативы (классы) сопротивляемости резины воздействию ГСМ. рекомендуемые типы смазок и масел дает производитель ТС.
ИгорьК67
ИгорьК67
Ярцево
19.04.2012 в 15:44:35
Pioneer написал : А если графиткой? Понимаете,предписания это хорошо,но не всегда есть требуемая смазка под рукой да и достать не всегда получается.Хорошо если есть аналог.
Соглашусь с предыдущими высказываниями. Сейчас не существует проблемы достать ту или иную смазку. Просто купить по баночке,разной, чтоб всегда под рукой была;) . Конечно Вы в праве на своём авто использовать всё что угодно.
johnlc
johnlc
Сыктывкар
19.04.2012 в 23:21:13
при выборе смазки на резинки пыльников обычно вобще не ориентируются (нормальным смазка пофигу, а дерьмовые так от холода или перегибов издохнут быстрее чем от смазки) если лень держать несколько шприцов с разными смазками выбирается смазка по самому критичному узлу - в вашем списке это шрус - и мажется все остальное .
Buba
Buba
24.04.2012 в 19:29:56
Более критично нужно подходить к выбору пыльников. Есть опыт когда пыльник лопался за 2-3 месяца. Вот отсюда, думаю, и рекомендации мастеров что каждый сезон надо перебирать трапецию и шаровые.
johnlc
johnlc
Сыктывкар
25.04.2012 в 23:33:24
Buba написал : Более критично нужно подходить к выбору пыльников.Есть опыт когда пыльник лопался за 2-3 месяца
эт не пыльники - это Гуано, их видимо по договоренности с ремонтниками подвески изготавливают...
AndyMirror
AndyMirror
26.04.2012 в 00:18:46
johnlc написал : эт не пыльники - это Гуано, их видимо по договоренности с ремонтниками подвески изготавливают...
Не ***** очень трудно найти, тем более на нём не написано ***** оно или нет.
