#3046675
Проблема такая при ремонте зашил в стены трансформаторы 220/12v и поставил везде лампочки 12v. Теперь же стал эти лампочки заменять на светодиодные и вот незадача, так как они мало жрут то даже в сумме не набирают 20W (минимальный порог работы моих трансформаторов)
К самим трансформаторам для их замены на другие на подобраться, соответственно идея закинуть какой нибудь потребитель за потолок чтобы была необходимая нагрузка.
Самому пришли только ткие идеи:
  1. лампочка 20W - отбросил так как сильно греется и время от времени перегорает, а лазить за потолок для её замены лень.
  2. электромагнит - к сожалению дороговаьтенько получается начиная от 10-15$ на ebay
Наверняка есть какое то простое решение но никак не могу придумать...
Две лампы последовательно. Практически навечно.
MSMS написал :
MSMS написал :
Боль и унижение.
Марсик написал :
Боль и унижение.
и еще один аргумент в пользу галогенок на 220В + "гранит" в выключателе
MSMS написал :
да есть..................... светодиодные лампы на 220 вольт и не думать о трансформаторах
MSMS написал :
а как собираетесь менять тр-ры, когда настанет необходимость в замене ??
MSMS написал :
если все таки хотите потребитель то он в любом случае будет греться
MSMS написал :
а поставить лампу 150-200 ватт - 220 вольт не пробовали? )) она то не перегорит никогда при таком напряжении
MSMS написал :
Беда. Они же сгорают, периодически.
MSMS написал :
Проволочный резистор на 6 Ом, здоровый, ватт на 50. Но при токе в 2А он греться тоже будет не слабо. Можно сделать металлический кронштейн и подвесить его к потолку. Ну или как выше предлагали, подобрать лампу накаливания на 220В.
MSMS написал :
на светодиодные
Вообще то для светодиодов правильнее применять источники тока, а не напряжения - для длительного срока службы.
Anat78 написал :
совершенно верно. 20 Вт у вас в любом случае преобразуются в тепло.
поидее вашему трансу 20вт нужно только для запуска.Проведите эксперимент - посадите необходимую нагрузку 20вт, и ЛЕД лампы, включите свет - и доп.нагрузку отключите . Транс должен остаться в работе.Если так - то доп. нагрузку можно подключить возле любого потребителя через любую промежуточную релюху постоянки 12в с диодным мостом , которая будет ее отключать во время работы..
4eh написал :
кулибинство и вообще колхоз. нефиг так делать, адекватно проблему не решить, кроме как убрать эти трансы нафиг.
andrewkhv написал :
согласен.
так сколько и каких лампочек и трансформаторов? попробовать подключить все от одного транса поможет?
Народ, вы что тут обсуждаете?
Вы пробовали светодиодную лампу от БП для галогенок запитать?
Х-ня получается, доложу я вам.
Вы представляете, ЧТО на выходе электронного трансформатора для галогенок?
Вы представляете, что нужно светодиодной лампе?
Это как заливать солярку в бензиновый движок. Может даже как-то поедет...
да ясен пень что нет стабилизации по току. тут изначально нужны не трансы а стабы..
MSMS написал :
Забейте на них, и всё! Вы конечно о-о-чень умно поступили, зашив их в стены. Это вам и другим наукой будет.
greg111 написал :
Источник тока выдает стабильный ток независимо от сетевого напряжения (от 120 до 290 вольт) а также от сопротивления нагрузки, т.е. при КЗ в одном из светодиодов остальные работают в номинальном режиме - ток не изменяется. В прошлом году разрабатывали такие, но вышли дороже простейших китайских.
greg111 написал :
стабилизатор тока типа есть уже в светодиодной лампочке/светильнике, иначе она/он не смогли бы нормально работать. Поэтому светодиодная лампа на 12 В получается даже дороже, чем на 220 В.
только светодиодная лента питается от источника стабилизированного напряжения, но мы же сейчас не про ленту говорим?
Нет никакого смысла подключать светодиодные лампы к старым БП от галогенок.
