dinamit007
dinamit007
Черноголовка
24.04.2012 в 14:01:23
iyri написал : И чем он его будет питать? Наберите в поисковике реле с внешним запуском
Питать можно и вот этим: http://www.electro-mpo.ru/card8527.html#.T5aAPtnYLcs. Правда, придётся искать 4 диода. Впрочем, у меня есть БП для антенного усилителя (валяется без дела) 12в 100мА. Он-то как раз и подойдёт.
iyri
iyri
Брянск
24.04.2012 в 16:33:55
dinamit007, Прочтите пост N8
4eh написал : а если перемотать катушку ПМЛа на 12 волть - то и трансформатор нафиг не нужен будет
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
24.04.2012 в 18:14:03
iyri написал : dinamit007, Прочтите пост N8
Почему-же трансформатор будет не нужен? Если при 24 в. ПМЛ при включении лопает 68 вт, то если перемотать катушку, меньше он не возьмёт. поэтому транс нужен полюбому - цепь управления, хоть 12в она, хоть 24в, питать всё равно нужно. В чём смысл перемотки?
ИМХО проще использовать реле из поста №10 (не требуется городить огород с промежуточным реле, меньше будет щёлкать), а питать катушку одним из описанных в посте №12 вариантов.
4eh
4eh
Прага
24.04.2012 в 23:36:57
dinamit007 написал : Почему-же трансформатор будет не нужен?
та да , это я протупил непадеццки..:D Найдите реле просто подходящее..
