oleg stroy
oleg stroy
Белгород
07.08.2006 в 09:31:00
Заранее прошу прощения за возможно странный вопрос. Купил УЗО Legrand 25 А, 30 мА, двухполюсное, тип АС, На зажимах УЗо и на корпусе нет никаких обозначений. ни N, ни 1,2,3,4,как у Мерлин Герин, и остальных. Схема подключения нарисована, там есть 1,2,3,4. Так как же правильно подключить УЗО. ГДе фаза, а где рабочий ноль? Заранее благодарен.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
07.08.2006 в 10:20:03
oleg stroy
Не имеет большого значения. Если есть возможность, подключайте фазу слева, ввод сверху. Если нет - как удобнее.
oleg stroy
oleg stroy
Белгород
07.08.2006 в 10:38:10
Я Правильно понял? Верхний левый зажим - вход фазы, Верхний правый - вход нуля. Нижний левый- выход фазы, нижний правый - выход нуля.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
07.08.2006 в 11:03:15
Да.
Eddie
Eddie
Вильнюс
07.08.2006 в 23:32:32
А кто нить может показать схемку как подключить УЗО и автомат, ну типо что и куда идёт...
electro
electro
Астана
08.08.2006 в 11:10:36
вот здесь простая схема квартирного электрощита http://electro.narod.ru/instructions/electroboard.htm
lextr
lextr
19.08.2006 в 19:44:16
А можно подключать УЗО типа A после Ac? Т.е. входное на 100мА поставить Ac (подешевле), а в квартире поставить A на 30мА.
vitaly.M
vitaly.M
20.08.2006 в 15:26:55
а какие могут быть возражения? я не вижу.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.08.2006 в 21:27:40
lextr написал : входное на 100мА поставить Ac (подешевле), а в квартире поставить A на 30мА
Это общепринятая практика, всё равно в проводке утечки постоянного тока невозможны. Конечно, такие утечки возможны в стационарных потребителях (пример - инверторный кондиционер) и в осветительной сети (ЭПРА, "электронные" трансформаторы). Но, во-первых, это в большей степени проблема защиты оборудования, чем электробезопасности и пожаробезопасности. А во-вторых, кто мешает и эти группы защитить УЗО типа А? При избыточном бюджете. ;)
06.09.2006 в 13:01:59
Росле прочтения информации по УЗО возник вопрос по подключению: Имеем 2 групповых УЗО, на выходе с этих УЗО проводники N должны подключаться к независимым друг от друга нулевым шинам? Т.е. на каждую группу нужна своя шина нейтрали получается?
Странно, но нет таких шин N, ну с разделением на сегменты что-ли, есть только модульные боксы с шинками внутри на 2 и 4 полюса. Допустип в щитке два крепления Din: для Pe и N, что тогда, ставить РЕ+n и N, а если у нас 5 групповых УЗО?
16.09.2006 в 16:28:03
И никто не ответит.......
