24.05.2012 в 08:30:31
Sam-Samych написал : при помощи Макиты 3070.Стальные трубы диаметром 57мм толщина стенки 4мм,и труба диаметром 76мм столщиной стенки аж 6!мм.Пилки бош Progressor for Metal 2 608 654 401,и Heavy for Metal 2 608 654 820,Flexible for Metal 2 608 656 014.Наиболее подходящими для этой задачи оказались "прогрессор"-2 608 654 401."флексибол" тоже не плохо пилит,
Демонтировал стояки 3/4,было сделано примерно 20 резов. Heavy for Metal не использовал,ранее на даче выяснил-необходимости в них нет(и дороже).Заметной разницы между Progressor for Metal и Flexible for Metal не заметил,но наверно рано делать конкретные выводы.Остановился на последних.Охлаждение в моём случае несколько проблематично,просто неудобно...В одной комнате уже были новые обои,прикрыл так,на всякий случай...Ни на картоне ни на полу не осталось следов работы...отрезная обязательно оставила бы следы,и линолеум мог пострадать...Как и Sam-Samych считаю покупку нужной и необходимой в нашей работе... Так ещё чугунка-каналья на подходе...
Sam-Samych написал : курком ловить обороты
Действительно не айс,сжимаешь рукоять,увеличиваются обороты,машинка впадает в вибрацию...Наверно на дереве нужны большие обороты...Будем учиться,будем привыкать...
greg111 написал : урра товарищщи!!))
Теперь уже господа!;) действительно урааааа!
Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.
24.05.2012 в 09:56:36
Андрей? написал : Так ещё чугунка-каналья на подходе...
Тоже об этом думаю.С чугунякой даже когда доступ свободный хоть плачь.Ценник на пилки "по чугуну" не гуманный.Надо пробовать простыми.Скорее всего "суперпилки" просто маркетинговый ход.Конечно чугун разный бывает...будем пробовать-"суха теория мой друг,а древо жизни вечно зеленеет"
06.07.2012 в 07:33:02
Ну,что ж некоторое время эксплуатации Макиты 3050.Думаю можно подвести итог.В целом сабелька хорошая,не раз выручала при демонтаже стояков,от болгарки в этом случае отказался напрочь. Также использовал при заготовке дров на шашлыки...в саду кое что по спилил...И когда необходимость в ней отпала,принёс домой,на хранение,положил в ящик...На утро обнаружил резкий неприятный запах дешёвого пластика...хорошо хоть у меня аллергии на это нет...Мало мне вреда от моей работы:шум,пыль,пайка пластика,сварочная гарь...так ещё и эта вонь...Правда при работе не ощущал... Во общем это была первая и последняя покупка продукции от Макиты. В будущем придётся искать что то другое....:(
06.07.2012 в 21:22:27
Андрей? написал : Во общем это была первая и последняя покупка продукции от Макиты. В будущем придётся искать что то другое....
На счет запаха-да,попахивала моя 3070 изрядно:).Сейчас подвыветрелась.В работе показала себя хорошо,не жалуюсь,много чего успел ей перепелить.На счет достойных альтернатив-...все достойное,с подобными характеристиками, уже в совсем другом ценовом диапазоне...
13.07.2012 в 21:10:46
Ещё один плюс сабельной пилы. Работаю в доме где перекрытия деревянные,вырезанное ранее отверстие под кан-цию оказалось маленьким.Пока хозяин настраивал бензопилу,быстренько сабельной расширил до нужных размеров и пилка была короткой.Для дерева длинные не покупал,не думал,что пригодятся...
