20.05.2012 в 23:19:43
helmutivan написал : ..ага,спасибо..я уже увидел выше про 42мм. Чё-то я не просёк сразу..:) ..вообщем, в крайнем случае, пила может и тут выручить.. а для "соревнования на скорость",думается, если чуток изменить технику распила(не пилить сразу две стенки) может получится и побыстрее.. ну,а если и пилку не жалеть,не сдерживать обороты кнопкой(мне так показалось в ролике),то ещё быстрее может проскочит.. Да и Бош должен сподобиться на 3-ёх амперные акки:) ...А то некоторые повадились перед дверью тачки на ночь к такой,вбитой в асфальт трубе,пристёгивать...:)
Да,резал я крайне аккуратно,неагрессивно.На маките есть предустановка оборотов колесиком 1-6.Я резал на двойке с легеньким нажимом.Пока осваиваюсь,подбираю пилки,обороты,тактику.На видео я второй раз ее в руки взял:).На счет вбитых труб да!У меня прям на участке мачта-30кВ.Вот теперь хожу вокруг нее-присматриваюсь;)
SerShe
SerShe
22.05.2012 в 23:51:11
Алексей, спасибо, видео очень наглядно показывают возможности инструмента. Вместо много слов лучше один раз увидеть. :) Меня маленькая GSA 10,8 уже несколько раз выручала в ситуациях, где другим инструментом просто было не подлезть. Да, аккумуляторы садятся быстро, но это все равно иногда единственный оптимальный выход. Ни разу не пожалел, что она есть в компании с остальным инструментом.
Bandd
Bandd
23.05.2012 в 10:35:15
Вот еще вариант хороший: http://www.vseinstrumenti.ru/search_main.php?what=DW304PK&make=24&x=16&y=10
бегрол
бегрол
23.05.2012 в 11:40:49
Семь тыс. за безмаятник ? Девольт жжёт ! Хоть бы ручку обрезинили .
a z a n
a z a n
Калуга
23.05.2012 в 12:03:46
Bandd написал : Вот еще вариант хороший:
регулировка оборотов курком не очень удобно для металла "перегазуешь" и пилка сгорела.когда срочно стала нужна сабля для демонтажа старых труб ( старое здание с архивами , чердак утеплен опилками) выбирал между таким девольтом и скилом- просто других небыло.выбрал скил именно из преедустановки оборотов.о чем пока не разу не пожалел.трубы пилю на 3ем положении регулятора(по инструкции)) .пробовал быстрее-как говорят экономически нецулесообразно- пилки не дешевые. после пары дней работы разобрал добавил синей смазки мс1510. кстати потроха пилы от боша (попалось на каком-то саите с схемами в запчасти шток и втулки под одним номером идут) внутри подшипники ,ломатся вроде там нечему, пилит и пилит .
Bandd
Bandd
23.05.2012 в 12:06:56
У этой пилы 2800 ходов пилки в минуту, особо и ненадобен маятник. Меньше ломаться будет. Посмотри подошву, у многих жидкие, у этой пилы подошва мощная, плюс ко всему 4 положения позиционирования полотна (очень удобно в ограниченном пространстве), да и вес 3,5кг допустимый. Самая простая и надежная, пусть и не новая. Более новые модели такого класса уже тяжелее, а это минус.
23.05.2012 в 15:47:15
a z a n написал : выбрал скил
Какая модель?
a z a n
a z a n
Калуга
23.05.2012 в 15:51:57
prof написал : Какая модель?
Skil 4900 AA
23.05.2012 в 22:53:34
Сегодня демонтировал старое отопление в храме на высоте 10-15м при помощи Макиты 3070.Стальные трубы диаметром 57мм толщина стенки 4мм,и труба диаметром 76мм столщиной стенки аж 6!мм.Пилки бош Progressor for Metal 2 608 654 401,и Heavy for Metal 2 608 654 820,Flexible for Metal 2 608 656 014.Наиболее подходящими для этой задачи оказались "прогрессор"-2 608 654 401."флексибол" тоже не плохо пилит,НО! иногда,если как следует поднадавить,пилка вылетала из замка пилы.Тщательное рассмотрение хвостовика ничего не выявило-хвостовик абсолютно идентичен другим пилкам.Возможно недозащелкнулся замок на пиле,мож.совпадение какоето...:confused:."хеви"2 608 654 820 показались слишком толстыми,и потому "медленными",и при их использовании ощущались небольшие вибрации.Другими саблями не пользовался,но теперь точно могу сказать-сабельной пиле для резки стальных труб,да и другого серьезного металла,необходим отключаемый маятник(я именно так и резал,выключив его совсем),и предустановка оборотов(для стали меньше половины хода колесика установки-от 1 до 3),т.к. курком ловить обороты в положении полулежа над головой из-за угла просто нереально.А "прижечь" полотно на максимальных "оборотах",это пару секунд.После чего полотно на выброс.И крайне желательно применять СОЖ(охлаждающую жидкость).Также половина успеха-правильно подобранные пилки.Необходимо чтобы шаг зубьев пилки был МЕНЬШЕ толщины разрезаемого металла.Не знаю как на других инструментах,а на этой Маките вибрация почти не чувствуется.Возможно это заслуга системы AVT,не знаю...Но работать приятно,мои ожидания полностью оправдались.Спасибо всем откликнувшимся форумчанам за помощь в выборе правильного инструмента!
greg111
greg111
Саратов
24.05.2012 в 07:44:50
урра товарищщи!!))
Ves
Ves
Тверь
24.05.2012 в 08:09:44
greg111 написал : урра товарищщи!!))
Присоединяюсь! (Мастеров уважаю, Гундяева, нет. )
Feelgood!
