mapper
mapper
07.08.2006 в 10:40:03
На кухонной стене нужно вывести кабель 3*2.5 мм2 для розеток и 3*1.5 для подсветки. Уже выведен кабель 3*2.5 под силовые розетки, проложеный от дифавтомата на щитке.
Как физически запитать эти два кабеля от розетки? Можно ли запитывать подсветку от группы розеток?
И отдельно вопрос по системе уравнивания потенциалов. В санузле имеется два стояка, теплый пол, розетка, полотенцесушитель (подводка полипропиленовая), стиралка. Разводка м/п трубами, канализация ПВХ.
Закуплена КУП, хомуты на стояки и 4мм2 одножильный провод Правильно ли я понимаю, что теперь нужно провести землю (РЕ) от квартирного щитка к КУП, а от нее - на стояки, к розеткам стиралки и силовой и к теплому полу?
Спрашиваю, так как электрик говорит, что розетки и так заземлены.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
07.08.2006 в 11:14:25
mapper написал : розетки и так заземлены
В этом случае тянуть отдельный проводник PE от щитка необязательно. Две розетки и тёплый пол в разных группах? Значит у Вас уже есть 2-3 независимых проводника PE. Но если Вы добавите ещё один проводник 4 кв.мм, то хуже точно не станет.
Это нисколько не отменяет необходимости включить их PE-проводники в ДСУП.
А крепление ПС к стене тоже надёжно изолированное? Аналогичный вопрос по креплению смесителей, если подводка к ним неметаллическая.
стиралка
Я бы добавил отдельный многопроволочный проводник от корпуса СМ. Плохой контакт PE в розетках - не редкость.
mapper
mapper
07.08.2006 в 12:07:14
Спасибо. А по 1му вопросу? Электрик вывел кабель, рядом еще один - говорит, "ток приходит" а куда ему уходить?" Поэтому, на месте, которое на схеме кухни обозначено "вывод кабеля 3*2.5 L=1м" торчат два кабеля по 1 м.
Arr
Arr
08.08.2006 в 02:54:23
ВТБ! написал : Плохой контакт Pe в розетках - не редкость.
Огласите, плиз, список провинившихся. Болтанка ламели Pe на заклёпке вроде бы не приводит к ухудшению контакта, как это не странно. Проверено пропусканием 20А через заклёпки шестипосадочного макела.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
08.08.2006 в 09:23:50
Arr написал : список провинившихся
Подразумевался контакт контактов PE вилки и розетки (прошу прощения за тавтологию). Туретчина какая-то (или ещё что-то безродное) отличилась - загибались контакты, "пружинить" толком не желали. В любом случае два соединения лучше, чем четыре.
