AnToonio
AnToonio
Полтава
26.04.2012 в 16:10:46
Здраствуйте! У меня прибор Viessman vitopend 100, часто падает давление утечек нигде нет. При включении горячей воды также падает давление. А также кран который поднимает давление крутиться стал очень туго и при открытии стоит сильный свист. Скажите пожалуйста, почему так?:cool:
SANTA IF
SANTA IF
Ивано-Франковск
26.04.2012 в 16:54:25
стаж работы котла?
AnToonio
AnToonio
Полтава
26.04.2012 в 19:37:06
2 месяца
SANTA IF
SANTA IF
Ивано-Франковск
26.04.2012 в 20:09:33
на сервисное обслуживание поставили? http://artiss.com.ua/dir.php?id=136 там и Ваш регион. http://www.viessmann.ua/uk/Servis_obsl/avtpart2.html
AnToonio
AnToonio
Полтава
26.04.2012 в 22:42:50
нелегал + до установки лежал 2 года + пришел без 3-х ходового крана
AnToonio
AnToonio
Полтава
01.05.2012 в 11:30:21
Новая информация: давление падает только когда трехходовик в положении гвс и открыт кран горячей воды! Падает быстро до 1 атм, если закрыть подачу хол. воды на котел и открыть кран гар. воды на смесителе, то падает еще быстрее и до нуля. При открытии подачи хол. воды на котел давление контура отопления не подымается!? Давление сети водопровода ~4атм. Когда трехходовик в положении отопления давление не падает!???(при любых манипуляциях). Помогите разобраться с проблемой.
SANTA IF
SANTA IF
Ивано-Франковск
04.05.2012 в 13:55:33
AnToonio написал : трехходовик
Вы же сами нашли проблемное звено...
AnToonio
AnToonio
Полтава
05.05.2012 в 11:43:33
Дело в том что, в трехходовом кране гидравлически контура не соприкасаются! Он(кран) работает только с контуром отопления.
SCB
SCB
05.05.2012 в 13:53:12
пластинчатый теплообменник дурака валяет
AnToonio
AnToonio
Полтава
07.05.2012 в 15:52:30
да как то странно валяет - только в одну сторону, не теплообменник, а обратный клапан какой-то:confused:
