Алексей 88, Стукните по ключу одетому на гайку ,проворачиваете сколько пойдет,итд пока не открутится.
26.03.2014 в 06:13:21
26.03.2014 в 10:12:40
Алексей 88,
Алексей 88 написал : начал откручивать 2-ю гайку-оно вроде сначала поддалась, но потом опять встал
Все так и должно быть.МАХОВИК надо фиксировать жестко,я вставлял монтировку в кожух и ребра маховика.Вороток которым крутил гайку длиной 0,5м и усилие около 40кГ. Пришлось подогревать паяльной лампой,ну или постучать
Кзмич написал : Стукните по ключу одетому на гайку ,проворачиваете сколько пойдет,итд пока не открутится.
если это поможет,я разбирал ЗИД 4,5 1963г выпуска мне не помогло.Устройство-металлическая ступица,под конусный к.в. на ней сидит маховик-вентилятор из сплава алюм. зафиксирован 3 болтами под шестиграник вы их видите.Также они держат и круглое кольцо,гайка которую крутите, в задней части кольцевой формы.При откручивании она упирается в кольцо и тянет ступицу.
26.03.2014 в 18:25:42
Здравствуйте, забегая немного вперед какой конденсатор нужен для замены: емкость,тип, аналог и нужно ли выбирать место покупки в радиодеталях или в спец. технике. И еще магнето- если его контакты окислились зачистить натфильком или шкуркой ?
26.03.2014 в 21:50:23
Алексей 88 написал : какой конденсатор нужен для замен
Скорей всего менять его не нужно, надо зачистить контакты,я чищу надфильком. А конденсатор можно ставить со старых автомобилей Москвич, Жигуль.
26.03.2014 в 21:58:09
Снял маховик, зачистил контакты у магнето, снял конденсатор написано КМ-4 и ниже 95.
26.03.2014 в 22:00:17
Я тоже надфилем зачистил. Буду теперь конденсатор искать. Москвича у меня нет.
26.03.2014 в 22:08:18
[quote="Алексей 88;4441600"]Снял маховик, зачистил контакты у магнето[/quote Поставте маховик и проверте искру, если ее нет то можно поменять кондер. 95 это год выпуска, еще пишут емкость и допустимое напряжение.
28.03.2014 в 18:13:44
nikolaevich написал : А конденсатор можно ставить со старых автомобилей Москвич,
вы что то путаете, хоть и на старых авто электрика постоянного тока, на мотоблоках переменка.......разные кондёры по конструкции....
29.03.2014 в 09:11:51
Свистунов Л. написал : вы что то путаете
Не путаю конденсатор должен быть не полярный и на напряжение не менее 300-400 вольт и емкость около 0,2-0,35 мкф.Катушка зажигания -это трансформатор и за счет колебательных процессов получаете 20000 вольт на свече. В магнето происходят аналогичные процессы.
