#3063107
Подскажите, можно ли размещать в данном месте щиток,или лучше поискать иное место, ширина стены порядка 35 сантиметров, планируется щиток на 16 модулей? Спасибо.
А почему нет? Если толщина стены позволяет и за стенкой нет ничего ценного. У меня похожее место было у двери - там сзади этажный щит, пришлось частично увеличить толщину гкл-ом. Ставил вертикально абб эстетику однорядную на 18 мест (у меня 25см ширины было).
Да, можно, только середина щита - оптимально на высоте 1,5 м от пола и следите, чтобы дюбели крепления дверной рамы в зону установки щитка не вышли, а то и нишу сложнее будет долбить и дюбели повываливаются.
Поэтому лучше установить ваш щиток чуть повыше.
Также необходимо убедиться в отсутствии толстой вертикальной арматуры в том месте, где планируется ниша, а после - решать о целесообразности установки щитка именно в этом месте.
Alexiy написал :
Да, можно,
а какой толщины плита?
Толщина стены 19 сантиметров.
Подскажите, а средняя глубина щитка, та которая будет находиться в стене какая? (Наверное, около сантиметров 7).
И еще вопрос, если попадется толстая арматура, можно ли её подрезать?
Р.S. какой посоветуете щиток, чтобы створка открывалась слева на право (а не по еврейски), а то не с руки как то....
Арматуру лучше не трогать, как вариант взять немного в бок от нее, арматура держит ваш дом, хотя от одной ничего страшного не произойдет, но где гарантии что ваши соседи тоже не порежут арматуру?
Столяр Дима написал :
В хороших щитках дверцу можно перевесить
Есть небольшие щитки, где дверца вверх открывается.
Да, порядка 65-100 мм В разных по-разному.
