Лок написал : , не задохнулся раньше времени или не прогорел, оставив вместо угля золу.
А в бочке как дозировать -контролировать ?
03.05.2014 в 10:27:25
03.05.2014 в 10:30:12
Микаэл, я не знаю. Возможно железным листом сверху бочки. Автор метода скажет точнее.
04.05.2014 в 00:29:25
Микаэл написал : Так у нас уже рубить нечего
Почему? У вас деревья не растут?
04.05.2014 в 07:45:02
*Boston* написал : У вас деревья не растут?
Растут чуток .Жидко и редко .Лесов нет ,есть так называемые лесопосадки .
04.05.2014 в 18:44:01
Микаэл написал : Растут чуток .Жидко и редко .Лесов нет ,есть так называемые лесопосадки .
Мдяяяя. Не разгуляться силушке богатырской.
06.05.2014 в 13:41:53
Тема мяса раскрыта. По картофану не понятно. Разве он так пропечется? Без кожуры как бы весь сухой бы не ста. Не разу так не пробовал.
06.05.2014 в 14:23:12
*Boston* написал : По картофану не понятно. Разве он так пропечется? Без кожуры как бы весь сухой бы не ста.
Это молодой картопель ,не чищенный .Попробуйте ,понравится .Ну и баклажаны ,помидоры тоже отлично получаются .
06.05.2014 в 21:19:02
Вон оно чё. Хм надо попробовать. Осталось только дождаться несколько месяцев до молодой картохи.
07.05.2014 в 01:53:30
Микаэл написал : А в бочке как дозировать -контролировать ?
:) А никак! Я постепенно пришел методом проб и ошибок к следующей технологии... Бочка кладется на бочок, в ней разжигается костерок из мелких щепок, постепенно подкладываются дровишки несколько крупнее. Потом, когда все это разгорится, бочка ставится вертикально (в рукавицах, естественно). И начинаем подбрасывать сверху всякие обрезки и мелочь, оставшиеся после стройки и обрезки сада. Под "мелочью" подразумеваются доски толщиной 20 - 50 миллиметров и длиной 10 - 30 сантиметров, которые уже никуда не сгодятся, короче, всякие куски неделовой древесины. Перед этим процессом я ставлю в бочку наклонно трубу диаметром 50 мм, которая торчит наклонно из бочки примерно на полметра. Если в костер, горящий на дне бочки, набросать дров, то горят они не очень хорошо, т.к. притока воздуха снизу нет, а горячий воздух вместе с дымом, естественно, идет вверх. Практически в открытой бочке начинается процесс пиролиза, вверх валит дым, горения нет. Вот здесь и помогает пылесос. Патрубок пылесоса вставляю в трубу и дую пока огонь не зашугает из бочки. Потом иду заниматься другими делами, дрова в бочке постепенно прогорают и огонь становится все слабее. Потом новая порция древесины и новый поддув. И так делаю пока не скопится примерно полбочки углей горячих. Потом еще одна порция древесины, даю ей хорошо разгореться и накрываю бочку листом железа, прижав ее кирпичами. Ну и все. Кидаю это все дело на пару дней, дав углям погаснуть и хорошо остыть. Потом открываю бочку и фасую угли по мешкам. На самом верху могут оказаться обугленные, но не догоревшие до состояния угля деревяшки, но их обычно не много. Они идут на дожиг в следующую порцию. Так я и от деревянного мусора избавляюсь, и угли для последующих шашлыков готовлю.
07.05.2014 в 01:57:21
*Boston* написал : Вон оно чё. Хм надо попробовать. Осталось только дождаться несколько месяцев до молодой картохи.
Да и старая ниче получается. Естественно, в мундирах. Но лучше всего картошку предварительно испечь в микроволновке почти до готовности, а потом насадить на шампуры и на угли. Мясо готовится быстрее картошки и приходится ждать. Или готовить картошку отдельно заранее. А так - картоху только довести до кондиции остается на углях.
09.05.2014 в 22:00:03
Сегодня порубили топориком дровишек и приготовили закусь ....
