16.05.2012 в 11:17:50
Tehnik-san, Производитель не запрещает использовать данные бачки на повышенном давлении. Пусть даже и выростет давление (в чём я очень сильно сомниваюсь) его работа от этого хуже не станет, он будет сжиматься дальше. Во врямя опрессовки я это очень хорошо почувствовал.
Ваши же формулы рассчитанный на поддержание стабильного давления, что очень важно для отопления. Для водопровода не стоит настолько принципиальной задачи. Тот же самый обратный осмос справляется с данной задачей, пусть у него и бак больше, но принцип тот же. Ставить сбросник на 6 бар желания нет. Ставить регулируемый - тоже, т.к. этот девайс достаточно большой, некрасивый и по моему мнению имеет некоторые недостатки.
Так что если хотите, то данный бак был выбран экспертным путём )))
И я считаю, что выбор сделан очень удачно, особенно в дополнение к сухому сифону.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
16.05.2012 в 11:43:12
Tile_EXP написал : я считаю, что выбор сделан очень удачно
я так не считаю, для этих целей я бы установил 2л мембранный бак из нержавейки. А расти давление именно на участке между ОК и редуктором не может по определению,т.к. рег.давления не держит давление в обе стороны, повышение давления происходит на всем участке от ОК за водомером и до конечных потребителей и почему то никто не обратил на это внимание на протяжении всей дисскуссии.
16.05.2012 в 12:01:14
Tehnik-san, 2л бак это на 20 литров воды в отоплении. Такого бака на коттедж для всего водопровода хватит )))
А редуктор закрывается при 3 и более бар и давление он в этом случае держит в обе стороны. Будете опрессовывать через водорозетку, то увидите что на манометрах фильтра давление не поднимается )))
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
16.05.2012 в 12:03:19
Tile_EXP написал : редуктор закрывается при 3 и более бар и давление он в этом случае держит в обе стороны.
речь идет о периоде эксплуатации а не испытаниях... учитель ))) стоимость и размеры 1л и 2л баков из нержи почти одинакова, сбегайте в гугл, он поможет ))
ps1x
ps1x
Томск
16.05.2012 в 12:11:36
CIMM CAR.19 стоит как расширительный бак на 2-3 литра из НС. Если места валом, то есть ли смысл перплачивать за такую красоту? Причем Веста не захотела мне меньше 5 штук поставлять в Сибирь. ИМХО место Гасителя гидроудара, около гидроудара, т.е. около подребителя.
16.05.2012 в 12:23:39
Tehnik-san, вы писали:"т.к. рег.давления не держит давление в обе стороны". Это вы не учите. Редуктор закрывается при настроенном давлении. Растёт давление между ОК и редуктором из-за того же теплового расширения и рост никак на прямую не связан с ростом давления после редуктора, т.к. это две разные камеры.
16.05.2012 в 12:36:20
Tehnik-san, Вы имеете в виду Расширительная емкость из нержавеющей стали ZILMET INOX-PRO 1 л? Хотите ставьте, ни кто вам этого не запретит. Мне же было удобно поставить кроху cimm.car, т.к. у меня были очень ограниченные размеры для вводных узлов и я уверен, что его объёма хватит с лихвой, т.к. дельта температур очень мала.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
16.05.2012 в 12:38:54
Tile_EXP написал : т.к. это две разные камеры.
Тогда следуя вашей логике, зачем поставили после редуктора, ведь задача роста давления в "первой камере" между ОК и редуктором так не решается ?
Tile_EXP написал : Вы имеете в виду Расширительная емкость из нержавеющей стали ZILMET INOX-PRO 1 л?
Совершенно верно, именно этот бак.
16.05.2012 в 12:45:26
egal_novice написал : Я в общем тоже не ставил - меня больше волнует давление между, скажем так, коллектором и редуктором.
Ответил на вопрос...
psnsergey
psnsergey
Владивосток
16.05.2012 в 13:02:23
Tehnik-san написал : расти давление именно на участке между ОК и редуктором не может по определению,т.к. рег.давления не держит давление в обе стороны, повышение давления происходит на всем участке от ОК за водомером и до конечных потребителей и почему то никто не обратил на это внимание на протяжении всей дисскуссии
Потому что все разумные люди понимают, что как объём после ОК до редуктора, так и объём после редуктора до потребителей находятся в примерно одинаковых условиях: в объёмы в "сеансе водоразбора" прошла вода, скажем, температурой 10 градусов, а потом окружающий воздух нагрел их с водой до, скажем, 20 градусов. Давление повысится и там, и там. Для того, чтобы по таким данным делать вывод о том, что "редуктор не держит давление", моих аналитических способностей недостаточно. ;)
psnsergey
psnsergey
Владивосток
16.05.2012 в 13:04:04
Tehnik-san написал : для этих целей я бы установил 2л мембранный бак из нержавейки
При нагреве от 10 до 20 градусов вода расширяется не в 7 раз меньше, чем при нагреве от 10 до 80 градусов, а в гораздо большее число раз меньше. Не надо переносить опыт отопительных систем на ХВС. Для ХВС этой пипочки хватает вполне, Tile_EXP всё правильно сделал.
