psnsergey
psnsergey
Владивосток
04.09.2012 в 13:08:58
ssrr написал : Сильфонная подводка может растягиваться.
У меня весь водопровод Kofulso 15A. Так вот, от нагрева ХВ до комнатной температуры рост давления составлял около 2 бар... Компенсатор должен быть большим и могучим...
ssrr
ssrr
04.09.2012 в 14:38:01
Там у ней площадь сечения примерно 1см2. Это дополнительные 2Кгс вдоль оси - мало очень. Слабо растягивается. Нужно диаметр больше.
polarrus
polarrus
Ноябрьск
05.09.2012 в 01:34:58
Пологаю многих тут в условиях жёсткого трубопровода пугают приличные цифры роста давления, сразу на этом фоне мерещатся чуть ли не 10 кратные росты обьёма воды ,для компенсации коих нужны целые цистерны Я подозреваю что всё иначе, в условиях жесткого трубопровода,даже минимальное расширение воды даёт огромный рост давления, причина основная в жескости
В идеале нужны формулы типа насколько растёт обьём в метре 15 сантиметровой медной трубы при повышении температуры от 5 градусов до 15-20градусов, причём данная формула будет с большим запасом
egal_novice
egal_novice
Лобня
08.09.2012 в 10:45:15
Tile_EXP написал :
По картинке возникло несколько вопросиков, подскажите пожалуйста:
  1. можно ли этот самый car19 ставить не в торец коллектора (или после редуктора), а на один из отводов, скажем на последний, коллектора? (в торец коллектора нет возможности)
  2. почему только на холодной воде стоит улавливатель?
  3. зачем у этого самого шарика наверху приделано что-то вроде ниппеля?
  4. что за магистральные фильтры (на 20 бар) стоят, в смысле фирма-модель? (upd: видимо HYDROSYSTEMS Ценник конечно не хилый. Дешевле ничего такого же нет?)
Тимофей77
Тимофей77
Одесса
27.07.2015 в 12:40:53
Цитата@iv.iv****
ДОКА http://www.teplomontag.net/arhiv/tex...=13&stranica=0
**Страница с физическими свойствами воды коэффициентом расширения и энтальпией находится по новому адресу
http://mpisystem.ru/arhiv/text.php?rubrika=3&text=13&stranica=0
sanya1965
sanya1965
27.07.2015 в 13:01:18
Цитата@egal_novice****
По картинке возникло несколько вопросиков, подскажите пожалуйста: 1. можно ли этот самый car19 ставить не в торец коллектора (или после редуктора), а на один из отводов, скажем на последний, коллектора? (в торец коллектора нет возможности) 2. почему только на холодной воде стоит улавливатель? 3. зачем у этого самого шарика наверху приделано что-то вроде ниппеля? 4. что за магистральные фильтры (на 20 бар) стоят, в смысле фирма-модель? (upd: видимо HYDROSYSTEMS Ценник конечно не хилый. Дешевле ничего такого же нет?)
 1. можно, но отвод д.б. не заперт. умнее поставить около ввода в СМ через тройник.2. ХВС расширяется при нагреве 5-25С.3. это и есть ниппель. заводская установка 3,5Бар.4. мастера чужих денег не считают. Заказчик оплатил, так чего переживать?как по мне, магистральные фильтры на гребенках -это бред. ну не видел я, чтобы вменяемые люди пили из бачка унитаза, или с налива СМ.
